Odtwarzacz MP3
Odtwarzacz MP3
W EP był opis takiego odtwarzacza (Yampp). Problem polega na (nie)dostępności układu vs1001. Myślę, że w EdW można by było opisać coś podobnego, tylko na dosępnych układach.
VS1001 mozna dostac tutaj: http://www.softcom.gda.pl/Yampp/ ,ale cena przeraza.
A jakie znasz inne dekodery mp3? STA013, VS1002, VS1003, VS1011? Z ich dostaniem jest jeszcze wiekszy problem.
- Tranzystor
Pomysł na zrobienie odtwarzacza MP3 podobnego do Yammpa jest fajny, ale nie będzie on już taki mały. Przetworników jest dużo, ale sprawa nie jest taka prosta, ponieważ to co jest w jednym sklepie, w drugim tego nie ma. Tylko jak widzisz ten odtwarzacz z jakich nośników ma odczytywać pliki MP3 lub WMA?
...:::SQL:::...
A XM, S3M, Protracker i setki innych formatów? Ja nie wiem co Wy widzicie w tym midi, jakby nie patrzyc to najgorszy format zapisu modułów dzwiękowychM@rek pisze: midi, bo 1 i 2 najmniejsze w swojej klasie (midi jest jedyny w swej klasie).
A tak zeby bylo na temat. Raczej nie ma sensu budowac takiego odtwarzacza. Jak ktos powiedzial za cene VS1001 mozna kupic cały odtwarzać (w estetycznej obudowie, a obudowa to chyba najwiekszy problem w zrobieniu estetycznego Yamppa7).
Chyba prawdziwa satysfakcja z "uprawiania" elektroniki hobbystycznej to wymyślanie gadżetów które można zrobić dla siebie, a nie powielanie oklepanych pomysłów.
PS. A jakby tak zrobić przenośny odtwarzacz modułów dzwiękowych, np. z Fast Trackera ??? Tego chyba jeszcze nie było.
Kwięc zrubmy odtwarzacz midi
... np. do telefonu stacjonarnego... kiedyś w EdW było takie coś do telefonów stacjonarnych do "odtwarzania" dzwonków monofonicznych...
czy taki odtwarzacz midi można zrobić na jakimś niedużym µK avr? pamięć naprzykładowo mu dowalić na I2C są całkiem spore, midi by się zmieścił... to jeszcze chyba definicje instrumentów trzebaby chyba gdzieś upchnąć... czy takie coś można zrobić? np na 90s4414 (8MHz 4KB - ostatnia darmowa wersja bascom może do 4KB
A może takie coś:
http://www.spectrum.8bit.pl/projects/elmp/index.html
Czy ktoś z kolegów zbudował Mp3 samemu?
Nie znam się na tego rodzaju elektronice i chciałbym posłuchać waszej opinii
Interesuje mnie takie podobne urządzenie przenośne jak Mp3 do zapisywania w czasie rzeczywistym Uwaga! pinów USB, LPT
Czy to możliwe? i ile takie urzadzonko by kosztowało?
Teoretycznie jest do zrobienia, piny zamienić na poszczególne częstotliwości i zapisać muzyczkę (Pinów) Potem dekoder zamienić je z powrotem na stany logiczne?
A może cyfrowo będzie prostsze?
USB przesyła dane z prędkością 480Mbit/s czyli aby tą "muzyczkę" poprawnie zapisać konieczne jest próbkowanie z częstotliwością ok 1GHz. Zadanie nierealne.MAAK pisze:Interesuje mnie takie podobne urządzenie przenośne jak Mp3 do zapisywania w czasie rzeczywistym Uwaga! pinów USB, LPT
