Transformatory impulsowe
Meekhail
Post autor: Meekhail » 16 kwie 2011, 12:30
Witajcie! W elektronice dopiero raczkuję i wiem bardzo mało. Ostatnio na allegro kupiłem około 30 transformatorów impulsowych. Jednak nie wiem jak takie tranformatory się wykorzystuje. Mają one nie 4 nóżki jak normalny sieciowy transformator, ale np. 10, 12, jedne są wysokie, drugie niskie i szerokie. Powiedzmy że mam transformator, który patrząc od dołu wygląda tak:
*6______*7
*_______*
________*
* _______*
________*
*1_______*12
Czyli są dwa rzędy wyprowadzeń: lewy i prawy, _ oznacza spację, * oznacza że tutaj jest nóżka, numery zostały przepisane z karkasa. Ten transformator jest niski, ma około 1cm wysokości, i 3cm szerokości, 3cm długości. Oznaczenie Lenze 362 686/6. Jest on podobny do tego: http://okerda.en.alibaba.com/product/28 ... ormer.html
Generalnie chciałbym otrzymać od Was wskazówki jak się z takimi transformatorami obchodzić, gdzie podawać napięcie wejściowe, gdzie wyjściowe, no i jakiej przekładni mogę się spodziewać. Szukanie w google "lenze 362*" nie daje żadnych istotnych informacji.
Pozdrawiam.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 16 kwie 2011, 14:54
Transformatory impulsowe nie używa się jak zwykłe transformatory sieciowe. Niestety, w zasilaczach impulsowych transformator wylicza się pod konkretny zasilacz (napięcia, prądy, układ sterownika), zatem ich wykorzystanie w innym układzie będzie prawie żadne.
Meekhail
Post autor: Meekhail » 16 kwie 2011, 16:33
Chciałbym któryś z tych transformatorów wykorzystać do przetwornicy impulsowej, żeby wytworzyć napięcie około 400V.
To znaczy że nie będę mógł wykorzystać żadnego transformatora? Nie wierzę.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 16 kwie 2011, 18:42
Wykorzystasz, ale czeka cię rozebranie transformatora i przewinięcie. W zasilaczach impulsowych jest sporo kwestii związanych z transformatorami, dlatego zawsze się go tworzy "pod klucz".
Przykład. Niby prosta sprawa. Mam trafo do sterownika TNY268, który ma dostarczyć 12V/1A. Trafo zostało obliczone i wykonane. Zasilacz działa. Ale trafo ma podwójne uzwojenie wtórne łączone równolegle. Czemu nie połączyć w szereg i "przekabacić" sprzężenie zwrotne by uzyskać 24V/0,4A. Układ zrobiony, ale pomimo wszystko napięcie nie przekracza 17V, a wydajność prądowa spadła na "łeb". W normalnej sieciówce bez dwóch zdań. Tu. Liczysz na nowo i przewijasz...
PJimi
Post autor: PJimi » 18 kwie 2011, 14:46
Z transformatorami impulsowymi jest "trochę" inaczej niż ze zwykłymi. Po pierwsze znajdują zastosowanie dopiero w układach elektronicznych zasilaczy impulsowych, w których pracują w połączeniu m.in. z elementem kluczującym podawany na transformator przebieg.
Jeśli chodzi o ich budowę i wygląd zewnętrzny - fakt - posiadają wiele wyprowadzeń ale wiele z nich ma po kilka uzwojeń wtórnych (+ uzwojenia pomocnicze do przekazywania nieodebranej energii). Takie transformatory raczej zawsze przeznaczone są pod montaż na płytce, dlatego różnią się budową i kształtem od konwencjonalnych transformatorów. W przypadku pewnych transformatorów niektóre nóżki mogą być po prostu do niczego nie podłączone (NC). Ich zmniejszone w porównaniu do sieciowych wymiary wynikają z tego, że pracują przy o wiele większych częstotliwościach niż sieciowe 50Hz.
Mam pytanie - po co kupowałeś 30sztuk transformatorów impulsowych, jeśli nawet średnio wiesz czym one są? :)
Meekhail
Post autor: Meekhail » 18 kwie 2011, 15:43
No cóż, kosztowały w sumie 10 zł, więc wydawało mi się, że w przyszłości mogę mieć z nich pożytek. No i planowałem nauczyć się o nich czegoś podczas eksperymentów.
Drugie pytanie moje: jak rozebrać taki transformator? Te rdzenie wydają się tworzyć jedność, mimo że widać, że składają się jakby z dwóch części. Nie wiem jak je rozmontować w celu przewinięcia.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 18 kwie 2011, 16:55
Najpierw musisz rozpuścić, albo zmiękczyć lakier. Potem rdzeń możesz rozczłonkować na ciepło.
PJimi
Post autor: PJimi » 19 kwie 2011, 13:47
jeśli po 10pln to faktycznie nie najgorszy interes :) Pamiętaj przy przewijaniu, że bardzo ważnym parametrem jest indukcyjność transformatora impulsowego, która jest ściśle powiązana z układem w jakim pracuje.
Marginesy bezpieczeństwa z jakimi uzwojenia są nawinięte, kolejność uzwojeń na karkasie oraz właściwa szczelina powietrzna (przy ponownym składaniu rdzenia) to kolejne ważne aspekty konstrukcji takich traf.
Może dużo nie pomogę - ale ile wiem tyle mówię :)
Meekhail
Post autor: Meekhail » 19 kwie 2011, 16:14
Dziękuje wszystkim za cenne informacje :grin:
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 20 kwie 2011, 14:34
Poszukaj na elektrodzie.pl. zagadaj do usera Qwet jest dosyć obcykany w kwestii transformatorów impulsowych.
Swego czasu w EP, był kurs traf impulsowych, dowiedz się które to numery to mogę ci wysłać w wersji elektronicznej na meila.
Meekhail
Post autor: Meekhail » 20 kwie 2011, 15:58
Post autor: Jony130 » 20 kwie 2011, 16:02
