metoda prądów oczkowych
david926
Post autor: david926 » 03 sty 2010, 11:44
witam,
jestem studentem pierwszego roku elektrotechniki no i mam juz kilka problemow. Otóż wykładowcy uważają ze mamy wiedze na ich poziomie i wykladaja rzeczy ktoe dla mnie sa niezrozumiale przynajmniej w pewnym stopniu, jak np metda pradow oczkowych. Takie oto zadanie
http://sobieski.p-net.pl/download/4/zad1.pdf
banal prawda?
korzystalem z tej oto instrukcji
http://www.fizyka.umk.pl/~cwikla/download/MPOiMPW.pdf
jednak zatrzymuje się na etapie ukladu rownan i nie potrafie dojsc do tego wyniku. Proszę Was o pomoc opiszcie moze jakas dokladna instrukcje krok po kroku ta metode zwlaszcza jak obliczyc ten uklad rownan.
z gory dziekuje
zaba
Post autor: zaba » 03 sty 2010, 19:05
Co chcesz dokładnie obliczyć, bo o ile czasem coś łapie to nie jest takie trudne
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 04 sty 2010, 23:08
Na początku zaznaczasz sobie spadki napiec na rezystorach, potem opisujesz prądy w gałęziach tak jak na przykłądzie I1=I1', I4=I3'-I2' Jak masz juz wypisane zależności układasz zgodnie z Kirchoffem równania dla każdego oczka w którym masz oznaczone prady oczkowe poźniej podstawiasz za spadki napięć I*R i za to I gałęziowe podstawiasz to co wcześniej wyznaczyłeś odpowiednio dla danego prądu, rozwiązujesz równanie skracasz co sie da wyciagasz przed nawias (wygodniej sie liczy) i bierzesz sie za drugie oczko, jak masz juz wszystkie równania to budujesz układ równań dodajesz wartości na koniec układasz układ równań i wstawiasz wartości w macierz, liczysz ją i wychodzą ci wartości I1', I2', I3' ...itd na koniec te wartości wstawiasz w te rówanania ułożone na samym początku i masz wartości pradów :D Powodzenia i miłej zabawy
david926
Post autor: david926 » 05 sty 2010, 20:22
wszystko do momentu układy rownań jest dla mnie zrozumiałe aleproblem w tym ze nie mialem jeszcze macierzy;/ chodzi mi o gfy mamy np. I1(4+5-3) co z tym zrobic, jak to wyliczyc?
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 05 sty 2010, 20:30
wykonujesz działanie w nawiasie i masz 6I1 robisz tak w każdym i masz ładny układ równań. Jak nie miałeś macierzy musisz się pomęczyć inaczej z tego co widzę to masz chyba układ z 3 równań, musisz go tylko rozwiązać wyznaczając wartości każdego z pradów I1, I2, I3...
david926
Post autor: david926 » 10 sty 2010, 9:14
mam taki układ rownan:
10V=I1(4)+I2(2)
-9=I2(6)-I1(2)-I3(2)
-2=I3(4)-I2(2)
probuje wyznaczyc wartosci I1 I2 I3 ale wynik nie zgadza sie z odpowiedziami wychodzi mi ze I2=-0,45A
pomocy!
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 10 sty 2010, 11:51
Poszukaj sobie na necie sposobów wyliczania układów równań, najpopularniejsza jest metoda eliminacji Gaussa http://student.agh.edu.pl/~hudzik/gauss.pdf nie jest to trudne jak jesteś kumaty to sobie spokojnie poradzisz, jak ci ta nie pasuje to sprubój metodą wyznaczników http://www.matematyka.pl/7552.htm Jak nie to daj znać coś pomyślimy jak inaczej Ci wyjaśnić
[ Dodano: 2010-01-10, 12:25 ]
Dla ułatwienia przekształć sobie równanie na czytelne
4 I1 + 2 I2 + = 10
-2 I1 + 6 I2 - 2 I3 = -9
- 2 I2+ 4 I3 = -2
z tego masz macierz:
| 7 -3 -1 | | I1 | |10|
|-3 6.5 -1.5 | | I2 |=|3|
|-1 -1.5 12.5| |I3| = |3|
Liczysz wykładnik macierzy wg wzoru podanego wyzej w linku drugim potem licząc I1 skreślasz pierwszą kolumnę i dodajesz ostatną (dalej macierz 3x3, pomijasz kolumne z I) i kolejny wyznacznik oznacz go jako W(I1) i tak liczysz W(I2), W(I3). potem te wyznaczniki dzielisz i I1= W(I1) / W i wychodzi ci prad :D
david926
Post autor: david926 » 10 sty 2010, 15:32
a moglbys mi napisac jak zrobiles taka macierz? probuje sie tego sam nauczyc na podstawie http://dydaktyka.cce.put.poznan.pl/clar ... _PODELE_S1
ale nie bardzo mi to wychodzi;/
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 10 sty 2010, 22:25
Przekształcasz równanie w ten sposób abyś wratości z pradami miał po jendej stronie a po drugiej równania masz wyraz wolny. Ułóż sobie w kolejności od I1 do I3 jak nie masz którejś wartości to poprostu zrób sobie odstęp a w macierz wpisz sobie 0. Masz to rozpisane na skanie poniżej
http://img85.imageshack.us/img85/2862/2 ... 222315.jpg
david926
Post autor: david926 » 11 sty 2010, 20:09
bardzo Ci dziękuje, pomogles mi ogromnie, kombinowalem tak ale np I3 wyszlo mi cos ok 3.6 a w zadaniu wynik jest inny chyba musialem sie pomylic w obliczeniach, wzorowalem sie na zadaniu mojego wykladowcy ale sam macierzy nie mialem i te minusy moglem pomylic. liczylem w taki sposob:
W: 4(24+4) + 2(-8) +0(4)
chyba tak to sie robi nie?
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 11 sty 2010, 21:03
wyznacznik W= 4*6*4 + (-2)*(-2)*0 + 0*2*(-2) - 0*6*0 - (-2)*2*4 - 4*(-2)*(-2) , wzór jest na tej stronie z drugiego linku co wysłałem.
david926
Post autor: david926 » 11 sty 2010, 21:47
policzylem tak jak radziles wg wzoru wyszly wyniki:
I1=2.75,
I2=-1.33,
I3= -0.166
co o tym sadzisz?
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 11 sty 2010, 22:44
a na pewno dobrze spisałeś równania, może ja sie pomyliłem przepisując macierz z równania. Popatrz moze gdzieś cos przeoczyłem, dzisiaj jestem cała dobe na nogach wiec mogło mi sie cos przeoczyc. gdzieś musi być jakiś bład, moze znak przeoczyłes
metoda jest napewno prawidłowa!
david926
Post autor: david926 » 13 sty 2010, 20:06
a czy a metode z macierzą można stosować do metody potencjałów węzłowych?
pavlo88
Post autor: pavlo88 » 14 sty 2010, 21:20
W metodzie węzłowej nie potrzebujesz macierzy, masz tylko równania węzłów ale te sie liczy bardzo łatwo, ogólnie metoda jest przyjemniejsza od oczkowego, przynajmniej mi bardziej pasuje
