grysek67 pisze:Słyszałem tez że trzeba miec FDD a ja niestety takowego nie posiadam.
Jeśli posiadasz CD-ROM / DVD-ROM to problem masz z głowy wypalasz płytę startową która zaemuluje stację dysków.
grysek67 pisze:Aha i jeszcze czy może to byc niebezpieczne gdyby np. coś poszło nie tak?? prosze o odp
Jak najbardziej. Przy nieumiejętnej aktualizacji płyta nie wstanie. Jeśli jest to wersja z DualBIOS to problem żaden. Przestawienie zworki przywraca stary BIOS. Jeśli takich zabezpieczeń nie ma to o ile BootLoader nie został uszkodzony będzie się dało przywrócić bios z dyskietki (i tylko z niej), jeśli został to pozostaje programowanie pamięci na zewnątrz.
Jeśli komputer działa poprawnie, a aktualizacja to tylko kaprys ("Bo jest nowy.") to lepiej się powstrzymać przed tą operacją.
Dokładne informacje o aktualizacji są zawsze na stonach producenta płyty.
