Jak sprawdzić Port LPT ??
Gutek
Post autor: Gutek » 02 kwie 2007, 21:27
Mam problemy z zaprogramowaniem mikrokontrolerka attiny2313. Nie wiem czy nie "spaliłem portu" LPT. Jak mogę sprawdzić czy port LPT działa? Pomóżcie to ważne.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Gutek, łącznie zmieniany 1 raz.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 03 kwie 2007, 5:23
Jeśli używasz systemu operacyjnego WinXP to mozesz mieć problem z dostępem do tego portu. Szczegółowo ten problem omówiła Koleżanka Tasza, a artykuł ten znajduje sie tutaj
Pozdrawiam!
MacBi
Post autor: MacBi » 03 kwie 2007, 5:24
W Edw nr 9/97 publikowany był Monitor interfejsu Centronics
http://www.edw.com.pl/pdf/k09/21_15g.pdf
lub podłączyć drukarkę :grin:
przemotronik
Post autor: przemotronik » 03 kwie 2007, 16:19
Jeżeli używasz linii D0...D7, to możesz dokonać sprawdzenia portu poprzez podłączenie kilku diod z rezystorami (najlepiej zielone-napięcie przewodzenia ok. 2,1V + rezystory np. 220R lub na wszelki wypadek więcej). Diody należy włączyć pomiędzy wyjścia portu a masę. Trzeba oczywiście uważać, by nie uszkodzić portu ładunkami elektrostatycznymi. W przypadku wykorzsyatnia pozostałych linii LPT sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana, bo działają one jako wejście i/lub potrzebują odpowiedniej konfiguracji programowej. Myślę jednak, że sprawdzenie linii danych D0...D7 powinno dać jasny obraz stanu technicznego portu.
Jakiś czas temu toczyła się tutaj dyskusja na podobny temat.
:arrow: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=5037
Zapraszam do lektury i wykorzystania schematów :wink:
przemotronik
ROM
Post autor: ROM » 03 kwie 2007, 22:16
A do sterowania portem możesz użyć tego monitora LPT.
monitor LPT.zip
(126.23 KiB) Pobrany 1127 razy
Gutek
Post autor: Gutek » 04 kwie 2007, 14:39
Dzięki chłopaki
