Czyszczenie wentylatorów
kilos_kw
Post autor: kilos_kw » 07 lut 2011, 11:33
Czy czyszczenie wentylatorów jest ryzykowne? Jakim srodkiem naoliwić? czy wd-40 sie nadaje?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 07 lut 2011, 11:37
Polecam sprężone powietrze, odkurzacz też ale jest bardziej ryzykowny.
kilos_kw
Post autor: kilos_kw » 07 lut 2011, 12:02
Ale ja chcialem naoliwic wentylatory. z kurzu juz przetarłem.
Czy wazelina sie nadaje?
kris74
Post autor: kris74 » 07 lut 2011, 13:10
Ja używam WD-40 lub olej silikonowy w spreju.
kilos_kw
Post autor: kilos_kw » 07 lut 2011, 13:17
kris74 pisze:Ja używam WD-40 lub olej silikonowy w spreju.
bo czytalem na roznych forach ze wd sie nie nadaje bo on jest do silkow samochodowych czy czyszczenia rdzy itd. Że niby wysusza sie.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 07 lut 2011, 14:38
kilos_kw pisze:
Tak to prawda preparat wd40 po pewnym czasie wysycha. Polecam zwykły smar do łozysk tocznych ewentualnie trochę rozcieńczony z jakimś olejem. Odpowiednia ilość na elementy ślizgowe wentylatora i jest ok. Podobno dobra jest jeszcze oliwa do maszyn do szycia ale nigdy nie próbowałem, ona jest taka rzadka.
krzysztof-u
Post autor: krzysztof-u » 07 lut 2011, 18:48
Ja oliwiłem wentylatorek od karty graficznej olejem silikonowym w buteleczce (z Castoramy). Kilka kropel tam z tylu pod nalepką i działa cicho już drugi miesiąc. Przedtem tak warczał, że się wysiedzieć nie dało.
Facet ze sklepu komputerowego mówił o WD40 o ile pamiętam, więc sam pewnie używa i widać też działa.
kilos_kw
Post autor: kilos_kw » 07 lut 2011, 19:31
czy ten olej silnikowy to wlać do calego jak na zdjeciu czy tylko na ten slupek?
http://obrazki.elektroda.net/8_1230075451.jpg
Post autor: timo66 » 07 lut 2011, 20:19
najlepiej olej grafitowy , albo ten do maszyn do szycia . Widziałem też sztuczki z skruszonym grafitem z ołówka B6. WD40 stanowczo odradzam [ tak samo jak do smarowania zamków ] ów środek reaguje z plastikiem jak i gumą , a z czasem wysycha - co już było wspomniane
kilos_kw pisze:czy ten olej silnikowy to wlać do całego jak na zdjęciu czy tylko na ten slupek?
najlepiej na tą ośkę , chodź nic się nie stanie jak nalejesz w łożysko/tulejkę .
krzysztof-u
Post autor: krzysztof-u » 07 lut 2011, 20:30
kilos_kw pisze:czy ten olej silnikowy to wlać do calego jak na zdjeciu czy tylko na ten slupek?
Ja nie rozbierałem tylko lałem "od tyłu" pod nalepką na obudowie gdzie widać łożysko i końcówkę tego "słupka".
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 08 lut 2011, 11:51
Ja zawsze rozbieram, daje specyfik smarny na ośkę i łożysko, składam. Naklejam naklejkę lub taśmę żeby mikrodrobinki kurzu się nie dostawały do łożyska. Jak smaruje smarem to wentylator na samym początku chodzi troszkę ciężko ale z biegiem czasu smar się ułoży i hula tak jak trzeba. Może przy najbliższym smarowaniu spróbuję zastosować jakiś olej, może to będzie nieco lepsze rozwązanie niż smar stały.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 08 lut 2011, 17:51
gajosp2 pisze:Może przy najbliższym smarowaniu spróbuję zastosować jakiś olej, może to będzie nieco lepsze rozwązanie niż smar stały.
Olej się nie sprawdza bo to łożysko cierne i z takiego zostanie wypchnięty.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 08 lut 2011, 19:57
timo66 pisze:Witam
(...), albo ten do maszyn do szycia .
Czyli zwykły olej wazelinowy, który lubi wyciekać. Lepsza będzie gęsta wazelina techniczna w postaci smaru. WD-40, tak jak koledzy już napisali, po czasie wysycha.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 09 lut 2011, 12:13
Chyba jednak nie zmienię swojej technologii smarowania i zostanę przy smarze stałym, miedzianym lub grafitowym. :wink:
Post autor: timo66 » 09 lut 2011, 19:19
gajosp2 pisze: Chyba jednak nie zmienię swojej technologii smarowania i zostanę przy smarze stałym, miedzianym lub grafitowym. :wink:
do miedzianego chyba nie ta temperatura :razz:
