Wybór płyty i procesora
Wojtek - najlepiej wybrać test jakiejś aplikacji...
Photoshop (obróbka zdjęcia) lub WinRAR (kompresja) - wtedy po czasie wykonywania będziesz wiedział jaka jest wydajność danego procesora w obliczeniach.
Jednakże - jeśli możesz wydać na procesor ok. 800zł, to nie ma się co zastanawiać. W tej cenie najlepszy jest Core 2 Duo...
Test procesorów był w jednym z ostatnich wydań PC World Komputer...
Jestem użytkownikiem płyty tego producenta
I do dziś żałuję, że nie mogłem wydać więcej na coś lepszego.
Co prawda - płyta pracuje dobrze, ale tylko przy ustawieniach standardowych. Można zapomnieć o nadtaktowywaniu, dostrajaniu pamięci itp. sprawach. Są problemy z niektórymi pamięciami.
Nie wiem jak na nowszych, ale nie polecam.
Przepraszam za ten częściowy off-topic.
Może taka płyta? Nie ma zintegrowanej karty graficznej, a nie wiem czy masz jakąś na PCI-Express...
http://sklep.komputronik.pl/pelny.php?id=31015
http://rankingi.chip.pl/ranking_7876.html - procesory
http://rankingi.chip.pl/ranking_113165.html - płyty główne
zaznaczyć interesujące i kliknąć "PORÓWNAJ" wyświetlą się wszystlkie niezbędne informacje
Dziekuję wszystkim za rady, mój wybór ostatecznie to:
1 .płyta główna Asus P5B i965
2. procesor Core2 Duo E6300
3. Pamięci Kingston 2 x 512MB 800MHz ( dokładnier ten typ jak w liście referencyjnej płyty)
4. Karta grafiki PCI-E typ Radeon X300SE Gigabyte 128 MB DVI + TV BOX (64-bit)
Za dwa dni to wszystko bedę miał skompletowane, dam znać jak juz wszystko odpalę.
Dokładnie zdaję sobie z tego sprawe ale w moim przypadku to nie gra roli, na komputerze nie mam gier i nie bedę miałZbeeGin pisze:Z tą kartą grafiki to niestety... nie trafiłeś zbytnio. Nie dość, że wersja SE to jeszcze 64-bit. No ale do CAD będzie wystarczająco szybka...
To, że "wejdzie" nie oznacza że kazdy automatycznie musi ją instalowaćKulpina pisze:a jak wejdzie vista która potrzebuje 4gb pamięci to możliwe że będzie trza mniejsze kości sprzedać i włożyć większe
Stop - nie zbaczać z tematu
który w zasadzie się wyczerpał, bo porady uzyskałem (jeszcze raz dziekuję), wyboru dokonałem, zakupy zrobiłem
i poinformuję o rezultatach.
[ Dodano: 2006-10-10, 22:29 ]
Oto rezultaty na nowym sprzęcie:
zadanie które wcześniej wykonywał komputer przez 55 min teraz wykonuje 11 min - jak dla mnie to jest OK
