Defekt płyty głównej
Maciek S.
Post autor: Maciek S. » 19 sie 2006, 19:44
Swoje pytanie kieruje do forumowiczów jako laik w dziedzinie elektroniki, więc proszę o zrozumienie i cierpliwość;) Przechodząc do rzeczy.. Na dołączonym zdjęciu w lewym dolnym rogu widać pewien uszczerbek na układzie znajdującym się na płycie głownej. Domyślam się, że to właśnie powoduje jej niedziałanie.Chciałbym jedynie potwierdzić, czy moje przypuszczenia są słuszne? A może to tylko lakier został zdrapany i przyczyny zepsucia szukać gdzieś indziej?:) W serwisie powiedzieli mi, że to wina biosu, który należałoby odlutować, znaleźć nowy i zamontować, gdyż obecny nie jest wyciągany. Dziękuję za odpowiedzi:]
pozdrawiam,
Maciek S.
uszczerbek
Post autor: ZbeeGin » 19 sie 2006, 19:47
Ja tam nic prawie nie widzę... Te złote pole to oznaczenie desymetryzujące (noga A1).
Jakie są objawy uszkodzenia tej MSI? Płyta wydaje jakieś dźwięki? Coś się nadmiernie grzeje? Albo już dymi... :mrgreen: Ale wcześniej powiedz może co zrobiłeś.
Maciek S.
Post autor: Maciek S. » 19 sie 2006, 19:56
Chodzi mi konkretnie o ten element (na zdjeciu w przyblizeniu). Komputer z tą płytą dochodzi do ekranu wykrywania dysków i napędów i po prostu się wyłącza. Robić nic nie robiłem. Po prostu za którymś włączeniem przestało działać. Nie była wcześniej ani razu ruszana od montażu, wszystko chodziło pięknie, aż do dnia..;)
Post autor: ZbeeGin » 19 sie 2006, 20:02
Ten wycinek jest oryginalny. Jak pisałem wyżej - oznaczenie nogi A1.
Jakies zabezpieczenia masz wlaczone w BIOS? Może zasilacz nie wyrabia (napuchnięte kondensatory - miałem taki przypadek)?
I jeszcze jedna wazna informacja: Jaki procesor obsługuje ta płyta?
Maciek S.
Post autor: Maciek S. » 19 sie 2006, 20:07
Zabezpieczeń żadnych nie ma, praktycznie standardowe ustawienia. Kondensatory tez były ok, na nie zwracałem szczególną uwagę, szukając jakiegoś który by się odlutował i przylutował w innym miejscu:) Procek to AMD Athlon XP 2500+. Płyta o której mowa: MSI KT4AV. To raczej też nie to, bo wcześniej działała przez 2 lata bez zarzutu. Clear Cmos byl robiony, bateryjke nową wstawiłem. Może i racje mieli w serwisie mówiąc że to bios nawalił..
Hm. Tak jeszcze myśle czy to nie może być zaschła pasta termiczna na chipsecie płyty.. Bo aż się kruszy;p
Ostatnio zmieniony 19 sie 2006, 20:13 przez Maciek S., łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ZbeeGin » 19 sie 2006, 20:12
A do ustawień Biosu wchodzi?
Jak startuje - pojawia się napis: DEL - Enter Setup, ALT-F cośtam - AWDFLASH bądź AMIFLASH? Może nie trzeba rwać kości...
[ Dodano: 2006-08-19, 21:16 ]
Jeszcze jedno. Odepnij wogóle napędy i zobacz czy pójdzie dalej...
Maciek S.
Post autor: Maciek S. » 19 sie 2006, 20:20
Nie chciało wejść. Napędy też nie - wszystko działa w starej konfiguracji na nowej płycie.
Post autor: ZbeeGin » 19 sie 2006, 20:26
Przydała by się karta diagnostyczna POST... Ale coś mi się widzi, że to mostek VT8235 (nie ten pod radiatorem) będzie uszkodzony...
