Witam niedawno kupiłem płytkę testową do kursu C (AVT 3505) mam pytania:
Czy programy należy wrzucać przy pomocy programatora (jak tak to jaki najlepiej by się sprawdził i jak go podłączyć)?
Czy do zasilania mogę użyć takiego zasilacza:
http://www.diax.pl/user/index.php5?page=9&iid=5356
Wiem że zadaję śmieszne pytania, ale i tak będę wdzięczny za pomoc:)
[C] Płytka testowa do Kursu C - problem początkującego:)
Jak kupiłeś płytkę, to na pewno dostałeś dokumentację. Sprawdź jaki jest dopuszczalny zakres napięć. Jeżeli pokrywa się z napięciami zasilacza, to możesz.kyp pisze:Czy do zasilania mogę użyć takiego zasilacza:
Tak, musisz mieć programator. Jak widzę na zdjęci, jest tam specjalne złączę (oznaczone ISP) do programowania procka. Co to znaczy "najlepiej" ? Sprawdzi się każdy programator umożliwiający programowanie układów AVR w systemie (tryb ISP). Wpisz sobie w Allegro "avr isp" i wybierz co Ci odpowiada. Prawdopodobnie z wersjami zgodnymi z STK500 będzie najmniej problemów.Czy programy należy wrzucać przy pomocy programatora (jak tak to jaki najlepiej by się sprawdził i jak go podłączyć)?
Ten programator dziala z 3505:
http://sklep.avt.pl/p/pl/487726/mini+pr ... 00+v2.html
Tylko bedziesz musial przerobic kabel ISP. W zestawie AVT 3505 jest przejsciowka dolaczona, bo PINy ISP sie roznia, a jak kupisz sam programator to prawdopodobnie bedziesz skazany na siebie.
Dzieki temu programotorowi nie potrzebujesz dodatkowego zasilacza, bo prad pobiera z portu USB.
Sam mam 3505 z tym wlasnie programatorem od dwoch dni
keruseykaryu
keruseykaryu
Wystarczy odwiedzić odpowiednie strony i znajdą się tańsze rozwiązania. Wydawanie 100zł by dostać w paczce programator będący małą płytką i nie potrafiący nic poza samo programowanie nieco starszych procesorów z rodziny AVR to raczej nie jest dobry interes.tmk pisze:Kazdy narzeka, a alternatywnej propozycji nie zauwazylem
rezasurmar
Najprostszy, najtańszy wymagający jedynie LPT w komputerze http://rab.ict.pwr.wroc.pl/~mw/pdfs/AVR_ISP.pdf można go zrobić na pająka.
Podstawowy schemat programatora na LPT.
Sam używam też AVT5125, jak również AVT988. LPT czasem ratuje skórę jak padną inne programatory.
