Poszukuję porady ;/ zestaw uruchomieniowy zl11avr+attiny2313
kkurczakk
Post autor: kkurczakk » 20 lut 2007, 19:23
Witam jest to mój pierwszy post więc jeśli nie trafiłem w ten dział co trzeba to przepraszam! Mam problem związany z tym iż niedawno dostałem w ręce tę płytkę uruchomieniową a później programator, traf chciał że z niewiedzy podłączyłem programator do płytki i zasilacz i dioda na płytce przygasła(niestety mikrokontroler śmierdział i go wymieniłem). Jednak gdy chcę wrzucić skompilowany program na chip to dalej wyskakuje mi okno "could not identyfy chip with id:000000" a następnie "selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATtiny2313" i nie wiem jak z tego wybrnąć. Możecie mi jakoś pomóc:>??
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kkurczakk, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: ZbeeGin » 20 lut 2007, 19:33
A czy mógłby kolega jeszcze napisać jakiego programatora używa? STK200/300, Sample electronic programmer, ZL2PRG, inny nie wymieniony...
Jeśli uruchomisz już programowanie i ukaże się okno programatora, to co się dzieje jak wciśniesz ponownie "Identify chip" (ikona I? obok listy z wyborem procesora)? Czy programator wykrywa wtedy ATTiny2313...
Ostatnio zmieniony 20 lut 2007, 20:38 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
kkurczakk
Post autor: kkurczakk » 20 lut 2007, 20:27
A gdzie ta lista się znajduje?? Programator ISP-STK 200/300.
Post autor: ZbeeGin » 20 lut 2007, 20:37
kkurczakk pisze:A gdzie ta lista się znajduje??
Patrz obrazek.
(3.07 KiB) Pobrany 6476 razy
kkurczakk
Post autor: kkurczakk » 20 lut 2007, 22:02
Przepraszam ale jestem kompletnym laikiem i takiwycinek mi mało mówi ja nie mam takiego czegoś u siebię. Jakiej wersji używasz?? Ja używam 1.11.7.7
marcing
Post autor: marcing » 20 lut 2007, 22:07
kkurczakk pisze:Ja używam 1.11.7.7
Zainstaluj nowszą - i zobacz jak wtedy będzie działać.
Co do obrazka podanego przez ZbeeGina - jest to fragment okienka programatora. Jeśli masz ustawione "Autoprogram" to go nie zobaczysz.
Musisz wybrać za pomocą ikonki "Run programmer" (nacisnąć i przytrzymać) - "Manual Program"...
Post autor: ZbeeGin » 20 lut 2007, 22:10
Tu masz całosc obrazka: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=22313#22313
I uruchom Manual Programm.
kkurczakk
Post autor: kkurczakk » 20 lut 2007, 22:18
wypisuje dokładnie tosamo wtegy (jak klikne) ale postaram się ściągnąć nowszą wersję :)
[ Dodano: 2007-02-20, 22:34 ]
marcing pisze:
no fajnie ale z kąd;/?? ja nie wiem z kąd ściągnąć nowszą:/
Michał17
Post autor: Michał17 » 21 lut 2007, 14:23
marcing
Post autor: marcing » 21 lut 2007, 16:32
kkurczakk - tak jak podał michal17... ale, człowieku - czy nie umiesz pomyśleć?
Czy wszystko musi być podane na tacy? Od czego masz wyszukiwarki?
Poza tym, twór "z kąd" pisze się trochę inaczej...
kkurczakk
Post autor: kkurczakk » 21 lut 2007, 17:50
No przepraszam że w 1 dniu nie znam całego forum i nie wiem gdzie co jest :) A wcześniejsze zabiegi nic nie pomogły;/ co mogę robić nie tak?? Może jakoś żle skonfigurowałem Bascoma?? jest na internecie poradnik jak to zrobić??
daniel93
Post autor: daniel93 » 22 lut 2007, 0:51
Sprawdź w BIOSie czy masz ustawione LPT na normal.
Jeśli powyższe zdanie to czarna magia, to poproś kogoś aby Ci to zmienił...
Ja miałem właśnie 000000 bo zresetowałem BIOS, a domyślnie ustawione było na disabled :shock:
Post autor: ZbeeGin » 22 lut 2007, 6:53
Chyba, że równolegle z procesorem spaliłeś sobie także bufor w programatorze. :???:
