Kwarce i generatory przy programowaniu AVR'ów.
Czy przy programowaniu konieczne jest użycie identycznego rezonatora co w układzie w którym będzie pracował uP? Czy np można /AVT 3003/ zaprogramować układ z na kwarcu 10MHz a w docelowym częstościomierzu użyć generatora 10MHz? Czy to ma jakiś sens przy tak małych różnicach F?
Niezupełnie - czas jest w zasadzie taki sam, ale spełniony musi być warunek, że częstotliwość taktowania magistrali SPI musi być co najmniej cztery razy mniejsza od f taktowania uP. W obu przypadkach (4MHz i 10MHz) jest to spełnione - o ile się nie mylę, BASCOM taktuje SPI (czyli ISP - jest róznica, ale tu przyjąłem, że to to samo) z częstotliwością ok. 200kHz... (ale 100% pewności nie mam)seg pisze:Rozumiem, że różnica przy pogramowaniu np na 4MHz i na 10MHz polega na czasie programowania procka
