Atmega i czujnik cisnienia
bolous
Post autor: bolous » 15 sie 2011, 7:40
Mam problem z podłączeniem czujnika ciśnienia KELLER 21G do procesora Atmega 328. Całą płytkę zasilam na 3,3 V natomiast czujnik jest zasilany z 5 V. Czujnik do procka podłącze przez dzielnik napięcia żeby poziomy sie zgadzały... Usłyszałem jeszcze ze można podłączyć przez wzmacniacz nieodwracający, ale nie wiem po co. Mógłby mi to ktoś wytłumaczyć??
Z góry dzieki za pomoc :) Pozdrawiam
Parametry czujnika:
Zakres ciśnienia Min: 0...5 bar
Max: 0... 200 bar
Wyjście 0,5...4,5 V ratiometric
4...20 mA
Qwertxx
Post autor: Qwertxx » 15 sie 2011, 14:12
O to chodziło?:
Możesz także zastosować specjalne zmieniacze poziomów np.:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3007
bolous
Post autor: bolous » 17 sie 2011, 19:19
Zrobiłem coś takiego. Dzielnik na 3V przy 4,5 V z czujnika i filtr na 20 Hz
RcTomek
Post autor: RcTomek » 23 sie 2011, 20:15
bolous pisze:Usłyszałem jeszcze ze można podłączyć przez wzmacniacz nieodwracający, ale nie wiem po co. Mógłby mi to ktoś wytłumaczyć??
W ten sposób robisz wysokoimpedancyjny stopień wejściowy, który dodatkowo separuje port uC od podłączonej czujki (oraz czego tam Ci się zapragnie). Potem, jak narysowałeś, dorzucasz ewentualne filtry, dzielniki...
bolous
Post autor: bolous » 24 sie 2011, 15:04
Dzieki za odp :)
