USB-ASP konfiguracja w Bascom-AVR
Denar
Post autor: Denar » 13 sty 2013, 15:20
To mój pierwszy post więc witam wszystkich użytkowników Elportalu. Jestem zupełnie początkującym elektronikiem więc proszę o zrozumiałość. Zakupiłem na początek prosty programator USB asp, ( http://www.aliexpress.com/store/product ... 97498.html ) pobrałem i zainstalowałem sterowniki, system prawidłowo rozpoznaje urządzenie. Posiadam również płytę ewaluacyjną (atmega32) która ma złącze ISP więc wykluczam błąd podłączenia AVR-programator. Problem jednak polega na tym, że Bascom-AVR przy próbie zaprogramowania procka nie rozpoznaje programatora. Ustawiałem "USB-ISP Programmer", "AVR-ISP Programmer" oraz "External Programmer" przy czym ten ostatni nie zwraca nawet okienka z błędem - po prostu bascom jakby nie reguje na polecenie zaprogramowania avr-a. Gdzie może być problem? Jak to skonfigurować? Będę wdzięczny za każdą sugestię. Pozdrawiam.
Post autor: Ertew » 13 sty 2013, 15:48
Jako programator wybierz USBASP, nie inny.
Jeśli nie masz takiej pozycji na liście to zaktualizuj bascom. Jeśli bascom dalej nie chce się dogadać z usbasp to możesz mieć wgraną starą wersję oprogramowania w usbasp. Tutaj sam niewiele poradzisz.
Jeśli nie możesz zaktualizować bascom albo dalej nie możesz się dogadać z usbasp, to kompiluj w bascom a programu wrzucaj przez avrdude.
A najlepiej kompiluj w gcc i porzuć bascom, ale ta przesiadka wymaga już trochę samozaparcia.
Denar
Post autor: Denar » 14 sty 2013, 9:10
Ertew dzięki za podpowiedź. Mały kroczek do przodu ale nadal w martwym punkcie. Zrobiłem upgate Bascom-AVR z wersji 1.11.9.0 do 2.0.7.5 i faktycznie lista programatorów jest rozszeżona i znalazł się na niej USB-ASP. Problemów ciąg dalszy. Nie mogę połączyć się z programatorem (bascom nie rozpoznaje AVR-a). Nie wiem czy muszę jakoś ręcznie skonfigurować prędkości itd. W programatorze jest kwarc 12MHz, na płytce testowej 16MHz i nie wiem czy to nie jest problem. Może uczepiłem się zbytnio tego bacom-avr ale mam do niego dokładny opis i na nim chciałbym rozpocząć naukę programowania. Pozdrawiam.
Post autor: Wojtek » 14 sty 2013, 9:45
Denar pisze:Ertew dzięki za podpowiedź. Mały kroczek do przodu ale nadal w martwym punkcie. Zrobiłem upgate Bascom-AVR z wersji 1.11.9.0 do 2.0.7.5 i faktycznie lista programatorów jest rozszeżona i znalazł się na niej USB-ASP. Problemów ciąg dalszy. Nie mogę połączyć się z programatorem (bascom nie rozpoznaje AVR-a). Nie wiem czy muszę jakoś ręcznie skonfigurować prędkości itd. W programatorze jest kwarc 12MHz, na płytce testowej 16MHz i nie wiem czy to nie jest problem. Może uczepiłem się zbytnio tego bacom-avr ale mam do niego dokładny opis i na nim chciałbym rozpocząć naukę programowania. Pozdrawiam.
Pokaż zrzut ekranu z ustawien programatora w BASCOM. Zadam jeszcze pytanie: jak zasilasz całość?
Denar
Post autor: Denar » 14 sty 2013, 11:07
Całość zasilam taśmą przez programator (dioda sygnalizująca napięcie świeci się). Czy muszę zasilić układ oddzielnie? Poniżej zrzuty z programu. Operacja kończy się na wyświetleniu na liście monitu "started" i na tym wszystko.
okno ustawień programatora
okno widoczne po wciśnięciu polecenia "programuj"
Post autor: Wojtek » 14 sty 2013, 11:46
Jeżeli programator podaje zailanie z usb równiez na złącze programujące to nie musisz zailać osobno układu docelowego (nie znam twojego programatora więc nie wiem jak jest). Jest tam jakas zworka do podłaczania tego zasilania?
Nacisnij w okienku programatora "Identify chip" i zobacz czy go rozpozna (teraz są tam tylko pytajniki) ale wczesniej upewnij sie ze procesor który ma byc zaprogramowany jest zasilany.
Denar
Post autor: Denar » 14 sty 2013, 12:55
Programator podaje zasilanie. Typowej zworki nie ma, jest w jednym miejscu kropelka cyny. Układ jest zasilany i jest rozpoznawany po identyfikacji. Lecz przy próbie zaprogramowania wyskakuje okienko nr1 związane z błędnym wybraniem kompilatora. Na zdjęciu nr2 jest lista różnych wersji atmega32 i którykolwiek bym nie wybrał, automatycznie zmienia mi na atmega323. Nie wiem dlaczego. Na liście jest brak "Atmega32" - wszystkie mają jakieś dodatkowe cyfry lub indeksy. U mnie na płycie siedzi Atmega32 16PU. Zauważyłem jeszcze jeden dziwny problem: w okienku ze zdjęcia nr2 brakuje przycisku typu "OK", "Anuluj", "Zastosuj zmiany" czy nawet czerwonego "X" w górnym prawym rogu do zamknięcia okna. Jedyna możliwość na zamknięcie to alt+F4.
zdjęcie nr1
Zdjęcie nr2
Post autor: Wojtek » 14 sty 2013, 13:18
Spróbuj moze jeszcze raz zainstalować program, bo to troche dziwne jest, chyba ze jest tak w wersji z ograniczeniem kodu wynikowego, tego nie wiem , bo mam pełną wersje programu. Ale wydaje sie ze programator i układ są rozpoznawane tyle ze nie mozesz z jakichś przyczyn wybrać właściwego pliku "m32def.dat".
Nie wiem czy przed instalacja wersji 2.0.7.5 nie powinienes całkowicie odinstalować poprzedniej starszej wersji.
Denar
Post autor: Denar » 14 sty 2013, 14:17
Zdaje się, że znalazłem rozwiązanie. Brak przycisku zatwierdzenia zmian powoduje, że zamykając okno poprzez alt+F4 anulujemy wszelkie zmiany. Można ten problem rozwiązać w następujący sposób: w oknie wybieramy odpowiednio "program" -> "send to chip" -> "manual program". Potem w nowo otwartym oknie "Chip" -> "Identify". Dopiero po rozpoznaniu przez program AVR-a możemy go już bez problemu zaprogramować. Dzięki wszystkim za pomoc. Pozdrawiam.
Post autor: Wojtek » 14 sty 2013, 14:37
O identyfikacji mikrokontrolera pisałem ci wyzej.
No dobrze ale masz w koncu mozliwość wyboru m32def.dat? Bo pisałeś że nie.
Denar
Post autor: Denar » 14 sty 2013, 15:07
Możliwości wyboru m32def.dat nie mam w dalszym ciągu (tzn po wskazaniu go na liście - nie zapisuje zmian po zamknięciu okna i pozostaje ten "m323def"). Po identyfikacji widocznie sam dobiera właściwy kompilator. Wcześniejszą wersję Basom-avr odinstalowałem przed wgraniem nowej. Być może reinstalacja coś pomoże. Zrobię to w najbliższym czasie.
tom5555
Post autor: tom5555 » 14 sty 2013, 22:05
Dobrą praktyką jest umieszczanie na początku kodu poleceń konfigurujących kompilator, np:
$regfile = "m32def.dat"
Można w ten sposób podać wszystkie parametry ustawiane w zakładce "Compiler". Dzięki temu unikniesz takich problemów, a w przyszłości gdy będziesz ponownie chciał zaprogramować jakiś układ, nie będziesz musiał się zastanawiać jakich ustawień użyć.
Denar
Post autor: Denar » 18 sty 2013, 12:52
Deinstalacja i ponowne wgranie nic nie pomogły. Wróciłem do wersji 1.xx.xx.xx i zaktualizowałem listę programatorów o USB-ASP. Teraz wszystko ładnie śmiga. Pozdrawiam.
jasmeen
Post autor: jasmeen » 22 lut 2016, 10:59
___________
== crossword puzzles ==
Ostatnio zmieniony 01 mar 2016, 6:05 przez jasmeen, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 23 lut 2016, 21:13
Chłopie to było trzy lata temu.
