Jak dobierać rezystor dla tranzystora jako włącznika ?
matrix
Post autor: matrix » 24 maja 2012, 17:59
Mam takie małe pytanko. Do tej pory "projektując" jakiś układ mikroprocesorowy i używając tranzystorów jako włączników stosowałem rezystory w obwodach bazy w granicach od 1k do 3k5. Tylko to było że tak powiem na "czuja".
Jaka jest zasada doboru rezystora w obwodzie bazy przyjmując że za pomocą tranzystora PNP włączam napięcie +5V a jaka gdy włączam +12V ?
Czytałem że liczy się to z takich wzorów:
Ib*(hfe+1)=Ie, Ib*hfe=Ic
Tylko jak je dogłębnie rozumieć? Ze wzoru wyjdzie prąd emitera tylko co z nim?
Post autor: Jony130 » 24 maja 2012, 18:28
Jak tranzystor ma pracować w roli klucza wtedy dobierasz wartości tak by prąd bazy był z 20 do 50 razy mniejszy od prądu kolektora.
Czyli Ic/Ib = 20 ... 50
matrix
Post autor: matrix » 24 maja 2012, 18:36
No to jak przyjmę prąd kolektora na 20mA to prąd bazy wyjdzie mi 1mA i co z tym dalej? Jak dobrać wartość rezystora? Obliczyć z prawa Ohma? Z obliczeń wyszło by że trzeba dać rezystor 5k.
Post autor: Jony130 » 24 maja 2012, 18:40
Tak, z prawa Ohma.
A co do PNP to nie rozumiem pytania. Chcesz emiter podłączyć do 12V a baza do uC?
matrix
Post autor: matrix » 24 maja 2012, 19:30
A dlaczego nie? Nie będzie działać?
Post autor: Jony130 » 24 maja 2012, 19:47
Tak, nie będzie to poprawnie działać. Tranzystor PNP zawsze będzie otwarty.
Wynika to z tego że emiter PNP jest podłączony do 12V. A do zatkania tranzystora PNP napięcie na bazie musi być większe niż 11.5V. Co jest nie możliwe bo uC daje max 5V.
Jednym z możliwych rozwiązań jest sterowanie tranzystora PNP przez dodatkowy tranzystor NPN.
matrix
Post autor: matrix » 24 maja 2012, 19:58
A jak napięciem zasilania będzie 7,4V ? Bo w zasadzie projektowałem coś tam właśnie pod napięcie 7,4V. Max 8,2V.
Post autor: Jony130 » 24 maja 2012, 20:01
Napięcie niższe o 0.6V od napięcia na emiterze otworzy PNP.
matrix
Post autor: matrix » 24 maja 2012, 20:11
Spoko, dzięki. Nie ma kłopotu by przerobić to na zasilanie 5V. Kwestia podłączenia się za stabilizatorem a nie przed. Dzięki. Już wiem wszystko z tego zakresu.
c4v2
Post autor: c4v2 » 24 maja 2012, 22:44
Jony130 pisze:Jak tranzystor ma pracować w roli klucza wtedy dobierasz wartości tak by prąd bazy był z 20 do 50 razy mniejszy od prądu kolektora.
W podstawowych zastosowaniach można przyjąć takie uproszenie. Mając jednak do dyspozycji tranzystor o z grupy B β=400 to gdy prąd kolektora będzie miał wynosić 10mA prąd bazy przy tych założeniach będzie musiał wynosić 0,2mA (Ic/Ib = 50) a może mieć przecież mniejszą wartość. I jak to się jeszcze ma do szybkości przełączania?
matrix
Post autor: matrix » 25 maja 2012, 6:39
Szybkość przełączania nie ma w moim przypadku znaczenia jeśli chodzi o ilość włączen i wyłączeń w jednostce czasu. Na pewno układ nie będzie pracował jako sterowanie PWM. Ot zwykły przełącznik tranzystorowy załączający diody led.
Post autor: Jony130 » 25 maja 2012, 16:34
c4v2 pisze:W podstawowych zastosowaniach można przyjąć takie uproszenie. Mając jednak do dyspozycji tranzystor o z grupy B β=400 to gdy prąd kolektora będzie miał wynosić 10mA prąd bazy przy tych założeniach będzie musiał wynosić 0,2mA (Ic/Ib = 50) a może mieć przecież mniejszą wartość. I jak to się jeszcze ma do szybkości przełączania?
To nie są uproszczenia. Tylko złagodzona metoda zwana "wymuszona beta".
Przecież większość producentów podaje Vce(sat) dla Ic/Ib = 20 a niektórzy Ic/Ib = 10 I właśnie to nazywa się "Forced Beta".
Wynika to oczywiście z tego ze beta nie jest stała i zależy od prądu kolektora.
A w nasyceniu to już w ogóle wzór Ic = β*Ib przestaje obowiązywać.
Dlatego jak już bierzemy betę do obliczeń to najlepiej minimalną wartość.
Rb ≤ (Vin_min - Vbe)/(Vcc - Vce(sat)) * (β_min/K) * Rc
Gdzie K - współczynnik przesterowania, typowo od 2 do 5.
Teraz wpływ RB na szybkość układu.
Dla częstotliwości F=100KHz i Vcc = 5V i Vin = 5V; Rc = 1K
Mamy takie czasy opóźnień dla Rb = 100K , ts = 4µs
Dla Rb = 10K, ts = 2.5µs
Dla Rb = 1k, ts = 1.5µs
Oczywiście możemy poprawić sytuację stosując kondensator przyspieszające włączony równolegle do Rb.
I mam nadzieje że to oscylogramy odpowiadają na pytanie "I jak to się jeszcze ma do szybkości przełączania" .
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 12:53 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
c4v2
Post autor: c4v2 » 25 maja 2012, 21:18
Rzeczywiście wartość β tranzystora silnie zależy od prądu kolektora. Przyznam że sposobu z wyostrzaniem zboczy przy pomocy kondensatora nie stosowałem. A ostatni oscylogram udowadnia że można w prosty sposób wyostrzyć zbocza przebiegu napięcia wyjściowego nie używając "przeciwsobnego układu wyjściowego" np. takiego jak w NE555.
