Skonfiguowałem Programmer's Notepada tak jak było to napisane w kursie C, jednak po kliknieciu F7 program nie kompiluje się, a na pocieszenie wyswietla się tylko komunikat:
Nazwa make.exe nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
Process Exit Code: 1
co jest nie tak?
sprawdziłem zawartość plików make.bat i jest tak samo jak w artykule a właściwie lepiej bo w artykule był błąd. Dodam, że robiłem to 3 raz bo na 3 komputerze i jak się okazało do razy sztuka.... wyskoczył błąd...
jestem co prawda przyzwyczajony bo non stop mam coś nie tak z układami programami itp. ale problem trzeba rozwiązać a nie wiem jak...
Problem z WinAVR make.exe
To znaczy, ze nie masz skonfigurowanej sciezki dostepu. Dodales zmienna srodowiskowa (PATH) do systemu ? Jezeli po wybraniu Start->Uruchom i wpisaniu CMD i w konsoli make pojawi sie taki sam lub podobny komunikat, to problem tkwi wlasnie w tym.Kulpina pisze:Nazwa make.exe nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.
W kurs sie za bardzo nie wglebialem, w kazdym razie ja mam zmienna PATH ustawiona automatycnzie przez WinAVR (podczas instalacji) i wszysto jest OK. Problemy moga wystapic raczej w sytuacji, gdy masz zainstalowanych kilka kompilatorow.Kulpina pisze:No tak ale w kursie pisze o tym, zeby nie dodawać nic do patha
Moze ja dodaj i zobaczysz czy bedzie dzalac ?
Dobry...
To był błąd porównywalny do tego, jak kiedys zapomniałem podpiąć kabla isp do kompa i sie wkurzałem czego nie programuje...
Po prostu WinAVR zainstalowałem nadysku D, a właściwie sie sam tam zainstalował, bo tam jest system, natomiast z kursu przepisalem bezmyslnie ścieżke z C:\...
zapomniałem ze winar jest na D ehhh...
W każdym razie dzienki za pomoc
jusz działa i mam pewność ze przez najblizsze 3 lata juz nie zrobie takiego błędu
