Szukam schematu układu odbioru sygnału dzwonienia...
To może ja opiszę. Potrzebny jest kondensator około 2,2uF MKT lub MKSE na 250V. Za nim mostek prostowniczy, potem kondensator ok. 470uF/100V i równolegle do niego cewka przekaźnika. Wartość kondensatora na wejściu trzeba dobrać eksperymentalnie, przekaźnik najlepiej na 24V a szeregowo z przekaźnikiem najlepiej dać rezystor, o wartości zależnej od rezystancji cewki przekaźnika. Chodzi o to, żeby wykryć prąd zmienny w linii telefonicznej (25Hz) kondensator sygnał ten przepuści, a napięcia panującego na linii w stanie spoczynku nie przepuści. Dalej mostek prostuje sygnał zmienny 25Hz i kondensator odfiltrowuje napięcie, aby styki przekaźnika nie drgały. Wartość tego kondensatora też trzeba dobrać.
Jeżeli masz inne źródło napięcia, lepiej zrobić jakiś bardziej zaawansowany układ, ale opierał się będzie na tej samej zasadzie - kondensator szeregowy, mostek, mały kondensator i może jakiś włącznik tranzystorowy. I to jest najprostszy sposób. Uwaga, bez homologacji
. W razie niezrozumienia narysuję schemat.
