Gitarowy wzmacniacz lampowy kit AVT2772
Poskładałem wzmacniacz wg schematu z kitu AVT 2770 ( link do DIY autora projektu http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html), zamówiłem trafo toroidalne o napięciach 240/6,3 V - wszystko fajnie ale jak przyniosłem do domu i podłączyłem to trafo aby dokonać pomiarów to wyszło, że trafo mam 250/6,7 V - Czy to jest normalne czy firma która to nawinęła popełniła błąd?
Podłączyłem to trafo do układu - jeśli chodzi o napięcie 250 czyli anodowe to jeszcze ujdzie w tłumie natomiast większy problem mam z napięciem żarzenia - ponieważ w schemacie jest wyraźnie napisane aby dopasować elementy tak by dawały napięcie 6,3V przemienne dla pentody mocy oraz 6,3 v stałe dla lampy przedwzmacniacza. Żarzenie lampy przedwzmacniacza zostało zrobione na mostku prostowniczym a tym samym napięcie wzrasta o kilka Volt - rezystor R28 który należy dobrać tak by napięcie było 6,3V niestety się nie spisuje - próbowałem już różnych wartości (od 0,22 do 6,8k) i nic - napięcie się nie zmienia - oscyluje w granicach 7,8V. Może na schemacie jest coś nie tak a ja tego nie widzę. Podobny problem mam z napięciem 6,3 przemiennym - ponieważ trafo daje 6,7v to czy nie będzie to za dużo? Napięcia mierzyłem bez zamontowanych lamp. Bardzo proszę o pomoc/doradzenie co można z tym fantem zrobić? Może już ktoś składał ten wzmacniacz i miał podobne problemy.
Ok - dzięki za radę odnośnie R28 - udało się dobrać napięcie 6,3V na obu lampach. Mam teraz inne pytanie - w jaki sposób mam zmierzyć prąd katodowy oraz siatki 2 - muszę tam dobrać watrtość 48mA i 5mA. w jakich punktcha mam to zmierzyć i czy rónież mam mieć założoną lampę? Z tego co wiem to do zmierzenia prądu nalezy włączyć miernik szeregowo w obwód - w takim razie jak mam to uczynić przy włożonej lampie w podstawkę? chyba, że jest jakiś inny sposób pomiaru? i jeszcze jedno - jeśli chcę dobrać odpowiednie napięcie w punkcie Vs+ - zasilanie trafa głośnikowego (na schemacie jest 300V) to muszę dobrać rezystor R21 czy R20? który z nich będzie bardziej odpowiedzialny za to napięcie? Czy zwiększając wartość rezystora powoduję obniżenie napięcia czy jego podwyższenie (bo już troche zgupiałem). Napięcie mierzę przy włożonych lampach - pentoda EL84 nagrzewa się dość szybko i staje się bardzo ciepła, a w tym momencie napięcie Vs+ (mierzone na CON3 pomiędzy 2 i 3 pinem) spada z wartości 350 do ok. 310V - czy to normalne, że lampa się tak szybko grzeje?
Witam, tak się składa że zrobiłem ten wzmacniacz rok temu. Aby zmierzyć te prądy musisz wpiąć amperomierz w szereg no i oczywiście musi być włożona lampa bo inaczej nic nie zmierzysz.gkmaster pisze:Mam teraz inne pytanie - w jaki sposób mam zmierzyć prąd katodowy oraz siatki 2 - muszę tam dobrać watrtość 48mA i 5mA. w jakich punktcha mam to zmierzyć i czy rónież mam mieć założoną lampę?
Normalnie, wpinasz miernik między wyprowadzenie podstawki a rezystor albo między napięcie zasilania i rezystor.gkmaster pisze:w takim razie jak mam to uczynić przy włożonej lampie w podstawkę?
Ustalasz R21. R20 ustala napięcie dla lampy przedwzmacniacza.gkmaster pisze:i jeszcze jedno - jeśli chcę dobrać odpowiednie napięcie w punkcie Vs+ - zasilanie trafa głośnikowego (na schemacie jest 300V) to muszę dobrać rezystor R21 czy R20? który z nich będzie bardziej odpowiedzialny za to napięcie?
Im mniejsza wartość rezystora tym większe napięcie i odwrotnie.gkmaster pisze: Czy zwiększając wartość rezystora powoduję obniżenie napięcia czy jego podwyższenie (bo już troche zgupiałem).
- thereminator
gkmaster pisze:(...) pentoda EL84 nagrzewa się dość szybko i staje się bardzo ciepła,(...) - czy to normalne, że lampa się tak szybko grzeje?
Zasada pracy lampy opiera się na termoemisji elektronów z katody - aby termoemisja nastąpiła katoda musi być podgrzana do temperatury kilkuset °C. Bańka lampy może mieć temperaturę ok. 200°C.
Jeśli anoda nie świeci na czerwono, to wszystko w porządku.
OK - napięcia i odpowiednie wartości prądów udało mi się ustwić, wszystko podłączyłem i... w głośniku jest tylko brum sieciowy
. nie wiem czy dobrze podłączyłem gniazda JACK bo nie bardzo kumam co oznaczają te wyprowadzenia zakończone strzałką - w jaki sposób to podłączyć
gniazdo JACK mam wprawdzie stereo ale to i tak nie ma znaczenia ponieważ gitara jest urządzeniem które podaje sygnał MONO. Jak więc należy połączyć gniazda?
teraz podłączyłem tak jak na foto - masa połączona, natomiast sygnały zostały poprowadzone osobnymi przewodami do punktów wejściowych na płytce.
i jeszcze jedno - w którym miejscu należy przylutować kondensator C21? na schemacie który jest zamieszczony powyżej jest pokazane, że należy to zrobić na wyściu trafa głosnikowego natomiast na schemacie ponieżej jest pokazane, że należy go przylutować do wejścia anodowego - więc gdzie???
Takie połączenie gniazd jak na zdjęciu powoduje, że w jednym gnieździe nie masz masy, a w drugim sygnału. Oba gniazda masz z wyłącznikami. Blaszka która się odgina to ta blaszka do której trzeba przylutować przewód.
Co do kondenstatora to na rusunku montażowym jest on wlutowany niepoprawnie. Trzeba go przenieść na uzwojenie pierwotne.
Panowie, odświeżam temat, bo składam ten wzmacniacz i pojawił się problem. Tak jak kolega gkmaster mam na trafie ponad 6,3V. Niestety, jest to ok. 7V, a przy włożonej EL84 spada jedynie do ok. 6,8V. Rezystorem R28 mogę skorygowac jedynie napięcie rzażenia lampy ECC83, a EL84 pozostaje pod napięciem aż 6.8V. Próbowałem zrobić dzielnik napięcia z rezystorem 1ohm 3W, ale po kilku sekundach już dymił. Macie Panowie jakieś sugestie poza odwijaniem trafa?
EDIT Dobra, odwinąłem troche uzwojeń z tafa, nie było tak strasznie
różnice w napięciach i prądach we wzmacniaczach lampowych w zakresie +/- 10% to "normalka". nie ma sensu ustalać tak dokładnych punktów pracy lamp we wzmaku o mocy 3..6 watt. po wymianie lamp i tak te prądy i napięcia będą troszkę się różnić... co do napięcia żarzenia - czy tam były rezystory symetryzujące Uf?
