Projektowanie PCB
karol12b
Projektowanie PCB
Post autor: karol12b » 22 cze 2010, 9:27
Czy któryś z szanownych kolegów na forum mógłby mi zaprojektować prostą płytkę w jakimś programie do tworzenia PCB http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... 4_4244.gif
haterkmp
Post autor: haterkmp » 22 cze 2010, 9:43
a ile dajesz? :mrgreen:
karol12b
Post autor: karol12b » 22 cze 2010, 9:46
Powiedz ile chcesz to może się dogadamy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 22 cze 2010, 10:01
nie no żartuję :) ściągnij sobie eagle`a (freeware) i spróbuj sam zrobić. na pewno ci się przyda znajomość tego programu na przyszłość.
[ Dodano: 2010-06-22, 11:12 ]
zamiast dużego 2803 możesz dać 2003 (7xdarlington a nie 8)
karol12b
Post autor: karol12b » 22 cze 2010, 11:20
Tak tylko ze najpierw trzeba się go nauczyć a płytka potrzebna mi jest w miarę szybko :cry:
haterkmp
Post autor: haterkmp » 22 cze 2010, 11:27
program jest banalny... ale ok jak znajdę chwilę to coś narysuję i jutro wrzucę.
karol12b
Post autor: karol12b » 22 cze 2010, 12:50
Schemat udało mi się jakoś sklecić w Eaglu ale co do płytki to wolałbym aby zrobił ją ktoś bardziej obeznany w temacie. Nie mogę tylko dodać załącznika bo coś mi się błąd pojawia :cry:
[ Dodano: 2010-06-22, 13:54 ]
Oto schemat nakreślony w eaglu
Izostat - Kopia.rar
Schemat Izostatu
(23.41 KiB) Pobrany 561 razy
Post autor: matrix » 22 cze 2010, 20:52
karol12b pisze:Schemat udało mi się jakoś sklecić w Eaglu
schemat jest źle wykonany. są na nim błędy. kilka połączeń nie ma przy próbie wykonania płytki. sprawdź błędy narzędziem DRC.
warsztat
Post autor: warsztat » 27 cze 2010, 10:48
Witam. Na tym forum jestem nowy. W takich przypadkach brakuje informacji czy przyciski maja się znajdować na tej samej płytce co układ i jakie mają być przekaźniki.
Pozdro.
Post autor: matrix » 27 cze 2010, 11:50
otwórz sobie załącznik w eaglu. tak na szybko coś tam stworzyłem.
Izostat - Kopia.zip
(18.71 KiB) Pobrany 545 razy
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 27 cze 2010, 17:54
matrix pisze:otwórz sobie załącznik w eaglu. tak na szybko coś tam stworzyłem.
Płytka jest ogromna w stosunku do ilości elementów jakie zawiera. Schemat i tak posiada ich więcej niż płytka. Po prostu zjadłeś wszystkie rezystory. Kulpina zresztą piecze o wiele smaczniejsze i większe :D Jakby co to są w koszu.
Masz braki w optymalizacji połączeń. Układ mocy ma osiem równoważnych tranzystorów. Można to wykorzystać.
Przyciski ułożone "jak leci" i nie odpowiadają położeniu złączki.
Schemat i tak nadal wykazuje błędy.
Post autor: matrix » 27 cze 2010, 22:37
keruseykaryu pisze:Płytka jest ogromna w stosunku do ilości elementów jakie zawiera. Schemat i tak posiada ich więcej niż płytka. Po prostu zjadłeś wszystkie rezystory. Kulpina zresztą piecze o wiele smaczniejsze i większe Jakby co to są w koszu.
wiem o tym szanowny kolego. jak pisałem:
matrix pisze:tak na szybko coś tam stworzyłem.
a na marginesie, to eagle nie przenosi mi na płytkę tych rezystorów. przenosi tylko to co widać.
dzik
Post autor: dzik » 28 cze 2010, 11:51
Nie przenosi ci rezystorów bo skorzystałeś z biblioteki docu-dummy a w niej są tylko same symbole. Jeśli chcesz kompletny element(symbol + obudowa) to skorzystaj np z biblioteki rlc.
Nie masz podłączonego zasilania do układu 4076. Wybierz z paska narzędzi Invoke, następnie kliknij na symbol 4076 i wybierz z tabelki PWRN. Pojawią ci się na schemacie piny od zasilania 4076.
Post autor: timo66 » 28 cze 2010, 21:22
zrobiłem na szybko poglądową płytkę jak może wyglądać ten układzik. Ze względu na nie sprecyzowanie - elementy i ich wielkość i rozłożenie jest prawdopodobnie do zmiany .
new.rar
(47.22 KiB) Pobrany 539 razy
