Poszukuję bibliotek KiCAD do lampek nixie
Spanner
Post autor: Spanner » 30 sie 2011, 17:55
Witam. Poszukuje w Internecie bibliotek do tych elementów bez skutku. Próbowałem sam w edytorze zrobić ale takie piny na obwodzie koła to mi nic z tego nie wychodzi. Czy ktoś ma może biblioteki do tego, tylko chodzi mi o te obudowy, co się je potem na płytce ustawia.?
pozdrawiam
spanner
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 30 sie 2011, 19:43
Zobacz sobie ten temat.
Spanner
Post autor: Spanner » 02 wrz 2011, 14:52
Dziękuje znalazłem już potrzebne biblioteki.
Mam jednak duży problem ponieważ moje lampy mają zaśniedziałe nóżki, Trzeba każdą szorować około minuty a i tak sporo zostaje, a i te wyprowadzenia są cienkie i sie podczas czyszczenia wyginają. Czy jest jakiś preparat który oczyści te nóżki tak by były zdatne do lutowania?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 03 wrz 2011, 16:17
Do oczyszczania zaśniedziałych nóżek lamp dobry by był jakiś preparat w płynie lub sprayu. Nie polecał bym bezpośredniego lutowania nóżek lamp. Może to spowodować pod wpływem temperatury naprężenia mechaniczne w strukturze szkła lampy i jej pęknięcie. Zobacz sobie jak to zostało rozwiązane w tej konstrukcji.
Tutaj natomiast masz opisany przez Taszę sposób na zaprojektowanie o obudowę płytkową do lamp nixie.
ht6542
Post autor: ht6542 » 06 wrz 2011, 10:23
Ja do czyszczenia nóżek lamp używam środka chemicznego w płynie (nie pamiętam jak się nazywa), który kupiłem w sklepie jubilerskim do czyszczenia biżuterii.
Spanner
Post autor: Spanner » 06 wrz 2011, 15:36
I jak to tylko w tym zanurzasz czy jeszcze coś?
ht6542
Post autor: ht6542 » 06 wrz 2011, 16:04
Wacikiem do uszu przecieram każdą nóżkę i praktycznie od razu widać jak znikają wszelkiego rodzaju zabrudzenia, po czyszczeniu chemia obmywam wodą, suszę i gotowe :)
