ZK 145 - Dziwny problem .
Witam , mam dziwny problem ze znanym szpulowcem ZK 145 ( lampowy )
Jak się puknie w obudowę , lub nawet jak się przełącza funkcje , magnetofon zaczyna grać na cały regulator a potencjometr odmawia posłuszeństwa .Nie wiem co mu dolega , wszystkie kondensatory dokręcone , lampy sprawne .
000andrzej
000andrzej
Trudno powiedzieć co zrobiłeś. Zobacz doświadczalnie, czy listwa jest "na swoim" miejscu. Powiedz jeszcze czym i jak czyściłeś. Czasem "blaszki" nie dociskają z obu stron do styku...
Najlepiej jeszcze sprawdzić poruszając (śrubokrętem) listwą podczas odtwarzania. Jeśli trafisz na trefne złącza - trzeba je poprawić. Mogą też wystąpić gdzieś zimne luty, które podczas wstrząsów wywołują podobne objawy.
000andrzej
Spirytusem może nie dać erezultatu. Szczególnie, że to już lata minęły. Pasowałoby preparatem do styków (np. "kontakt").
Listwy nie zdemontujesz, bo jest zaciśnieta i szkoda ją rozkładać. Do styków się dostaniesz i to najważniejsze.
Potencjometr możesz spróbować rozebrać, jednak na początek wpuść tam do środka kilka kropel tego "kontaktu" i poruszaj energicznie w obie strony, tak, żeby w razie czego ślizgacz się przetarł. Jeśli ścieżka jest dobra to powinno pomóc. Jeśli ścieżka jest wytarta - potencjometr do wymiany.
000andrzej
Głowica może się zanieczyszczać podczas dłuższej pracy. Zwłaszcza gdy taśmy były przechowywane w nieodpowiednich warunkach. Wypadałoby je rozmagnesować.doman30 pisze:Dodam że jak magnetofon pochodzi dłużej np około godziny dźwięk jest taki buczący czy jak to nazwać , nie wiem co to za problem ?
Druga przyczyna to rozregulowywujący się tor przesuwu taśmy. Chodzi głównie o propstopadłość rolki dociskowej. Drobny skos może skutkować przesunięciem się taśmy w dół lub w górę względem szczeliny głowicy.
000andrzej
