zasilacz megabajt MGB-350ATXP4 dioda schottky
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 10 wrz 2007, 16:07
naprawiam zasilacz megabajt MGB-350ATXP4.
Według mnie to padła dioda schottky, bo po wylutowaniu przewodzi w obu kierunkach w jednym z bloków tej diody. Możliwie że uszkodziła się przez jakieś przeciążenie jakie nie wiem.
możliwe że przeciążenie pochodzi ze środowiska zewnętrznego, bądz skoku niesymetrycznej amplitudy na stabilizatorze. Nie mam takiej samej diody, a na zamiennik chciałbym wstawić nieco mocniejszą by nie doszło do ponownego przeciążenia na tym obwodzie.
Prawdopodobnie choć tego nie stwierdziłem czy jeszcze jakiś element nie jest uszkodzony.
Za małą pomocą wielu forum doszedłem do tego punktu.
1. Nie wiem jaki inny zamiennik
2. Nie wiem co jest jeszcze spalone ( nie będę przecież sprawdzał wszystkiego po kolei)
3. Czekam na wsparcie kogoś lub małą pomoc
Za pomoc będę naprawdę wdzięczny
Może ktoś już naprawiał takie coś ( lub podobne) i spotkał sie z taką przyczyną
Pozdro
Odpisujcie szybko
Post autor: timo66 » 10 wrz 2007, 18:55
po pierwsze: dlaczego 3 osobne tematy ??
po drugie: inaczej chyba nieda rady , bo jezeli padla dioda , to sama od siebie napewno nie . Musisz sprawdzić więcej elementów , koncentrując się na elektrolitach które lubią się zsychać i tracić pojemnosc :wink:
ROM
Post autor: ROM » 10 wrz 2007, 22:46
Po trzecie jakie oznaczenie nosi ta dioda.
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 21 wrz 2007, 18:14
wiem już ze to dioda schottky 20A na 30V
a jesli wsadzę 30A i 40V to so sie może dziać
Post autor: ZbeeGin » 21 wrz 2007, 18:30
tomato1508 pisze:wiem już ze to dioda schottky 20A na 30V
Jeśli dalej będzie to dioda Shottkiego to nic się nie powinno stać. Oczywiście dobrzeby było, gdyby szybkość przełączania tych diod była zbliżona.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 21 wrz 2007, 18:31
Po pierwsze dioda padła z przeciązenia.
Po drugie dioda nosi symbol SBL2040CT.
ZbeeGin pisze:Jeśli dalej będzie to dioda Shottkiego to nic się nie powinno stać. Oczywiście dobrzeby było, gdyby szybkość przełączania tych diod była zbliżona.
To znaczy taki sam parametr czy może być większy?
Posty poprawiono i scalono w jeden. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez tomato1508, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: timo66 » 21 wrz 2007, 19:10
tomato1508 pisze:SBL2040CT.
jest to dioda szotkiego [szybka] 20A , 40V wiec powinna byc minimum taka , mocniejsza moze byc :wink:
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 21 wrz 2007, 19:24
a 30A na 60V w wiekszej oprawie mogła by być
Post autor: timo66 » 21 wrz 2007, 19:57
jak sie zmieści to może być , bo elektronicznie w niczym to nieprzeszkadza
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 21 wrz 2007, 21:43
a jest różnica miedzy MOSPECem a SBL
[ Dodano: 2007-09-22, 20:17 ]
wie ktoś
Holtek
Post autor: Holtek » 11 lis 2007, 22:24
To są nazwy producentów :grin:
