TV Schneider MAX 85
No i TV odpalił...po wymianie wszystkich elektrolitow TV zaskoczył i widac piekny snieg jak na razie.
Ale jest następny problem...
Obraz z jednego i drugiego boku jest jakby wklęsły do srodka ekranu a tam gdzie widać te "wklęśnięcia" jest czarno...
Co to?...
Niestety nie ma tam zadnych pot. do regulacji.
Co to?...
Może to jakis elektrolit ...bo tak naprawde niewymienilem wszystkich
Zostały mi dwa i to właśnie na przetwornicy.
Wymienie je.
Pozatym to ponoć te "poduszki" z boku ekranu nieda się tak normalnie wyregulować...jeden z "kolegów" podpowiedział mi że w tym TV wszystko jest sterowane cyfrowo i trzeba coś programować.
Ale ja niewiem jak i gdzie mam to programować
Może ktoś pomoże...
Wymienie je.
Może ktoś pomoże...
Jest ten jeden na płycie głównej i jeden na Pk no i porócz tego od traga WN są dwa "focus" i "G2".
W ogule jak pokręcam tym potencjometrem na płycie głównej to nic się niedzieje...
Ponoc jest on do ustawiania napięcia pracy zasilacza.
Dalej czarna magia...
A jeśli się programuje takie coś...to w jaki sposób?
Trzeba podłaczyć komputer czy co....
Już wiem jaka to procedura
W srodku TV jest taki microswitch który trzeba wcisnąć i przytrzymać a w tym samym momencie na oryginalnympilocie wcisnąć przycisk "C" czy jakos tak.
Powoduje to wejście w menu serwisowe i tak się to ustwaia.
TV dziwnie się dzisiaj zachował bo po wlączeniu w różnych miejscach pojawiła się "tencza"...
Ale pobawiłem się magnesem z głośnika i spora częśc obrazu wruciła do normy ale reszta jakos niechce.
Dlaczego tak się stało???
Jeszcze zaóważylem takie charakterystyczne "syczenia i trzeszczenie" gdzies w okolicy transformatora ale jak postykam w płytkę to przestaje...
Co to może być?
Co do pomiarów to pomierzyłem napięcia na TEA2164 i prawie wszystkie sa dobre tylko jedno troche jest dziwne.Napisze o tym w następnym poście gdy pomierze napięcia U1 itd.
Chociaż dzisiaj szukałem na płytce tej diody z kondensatorem gdzie ma być 148V i niemogę znaleźć.
Ale bede szukał
Prosze o jakies rady
Co to może być?
Ale bede szukał
