Obniżanie częstotliwości dźwięku... POMOCY!
Hej! mam do was pytanie... czy istnieje możliwość zmiany wysokości dźwięku generowanego przez gitarę za pomocą jakiegoś układu ale tak żeby można go było dowolnie zmieniać w czasie?np za pomocą potencjometru lub czegoś podobnego?
albo tremolo tylko że to zaledwie kilka herców ale są też takie efekty z "pedałem". wiem że morley miał coś podobnego w swojej ofercie. a tak na marginesie jest fajny układ chyba z EP - duoton czy coś podobnego. kiedyś go zrobiłem tylko problem był w zasilaniu - potrzeba było symetrycznego +/- 15V więc na próbę trza było tachać zasilacz osobny. ale mimo wszystko efekt był fajny.
- thereminator
- thereminator
O ile pamiętam to potencjometrem, a przełącznikiem wybiera się czy ma obniżać czy podwyższać dźwięk. Zdaje się że układ wymaga również starannego selekcjonowania elementów pod kątem tolerancji i trochę przyrządów pomiarowych. Chyba zbyt pochpnie rzuciłem hasło. Dla początkujacego układ będzie zbyt trudny do uruchomienia.
no nie zawsze tak jest... czasami trzeba pomierzyć i wyregulować choćby jakimś potencjometrem montazowym ustawić dokładnie oktawę wyżej czy niżej od sygnału testowego - coś jakby taka czętotliwość wzorcowa. tutaj w przesuwniku fazy masz wszystkie rezystory 1% lub lepsza i kondensatory selekcjonowane do 1/100 nF także dokładność tutaj jest bardzo ważna - warto mić coś czym można sprawdzić poprawność działania bo inaczej jest klapa. tutaj dodatkowo oprócz zmiany częstotliwości jest zmiana fazy... przeczytaj "montaż i uruchomienie" - to nie jest łatwe do zrobienia. generator, oscyloskop dwukanałowy, precyzyjne mierniki... raczej nie zrobisz tego w domowym zaciszu... szukaj czegoś prostszego bo się rozczarujesz
Tremolo to efekt modulacji amplitudy, modulacja częstotliwości to " vibrato ". Transofon zapewnia ten efekt, ale w zbyt szerokim zakresie. Potencjometr regulacji należy wbudować w pedał, ograniczyć zakres regulacji i zapewnić możliwość natychmiastowego wyłączenia, żeby instrument dalej stroił z resztą zespołu. Najlepsza i najprostsza jest wajcha, ale można elektrycznie. Jeśli temat jest aktualny - napisz, coś wymyślimy
- thereminator
Trochę nie na temat, bo nie o obnizanie chodzi ale znalazłem prosty układ do podwyższania dźwięku o oktawę. Na razie nie testowałem, ale mam zamiar.
http://www.lynx.bc.ca/~jc/superFullWave.html
Temat stary ale ciekawy. Jedyne sensowne rozwiązanie to układy FV-1 Spin Semi albo AL3201 firmy Wave Front.
http://www.spinsemi.com/
http://www.wavefrontsemi.com/index.php?products
Doskonałym rozwiązaniem praktycznym będzie kit AVT-5159 autorstwa Roberta Wołgajewa lub AVT-5215 Tomasza Jabłońskiego. Sam układ FV-1 jest do nabycia w AVT za 70zł a kit AVT-5159 za 140zł. Co w zamian? Płytka, procesor sygnałowy, zaprogramowany kontroler ATMEGA, wyświetlacz 2x16 znaków. Jakość 24-bitowa, stereo, lepiej tego nie da się zrobić. Procesor FV-1 ma 3 przetworniki 10 bitowe do regulacji w czasie rzeczywistym parametrów efektu. Montując potencjometr w pedale możemy to robić nogą. Jaki to będzie parametr decydujemy sami. Może być reverb, delay, chorus, octaver i pitch shifter, taki jak Whamy Digitech'a. Na forum Spin Semi twórca FV-1, Keith Barr osobiście zamieścił kod programu pitch shifter. Trzeba się nauczyć asemblera, dość prostego to można robić każdy typ efektu, tylko wyobraźnia ogranicza możliwości.
Swego czasu, gdy chciałem zrobić transmisję światłem z modulacją PWM, zastanawiałem się, czy takiego cyfrowego sygnału nie podać na dzielnik częstotliwości, jakiś CD4040 lub coś w tym rodzaju. Nie wiem,czy otrzymałbym obniżenie także częstotliwości zmodulowanego sygnału, nadal mnie to nurtuje i chyba kiedyś sprawdzę.
