Odstęp 10 mils ścieżka-pad na płytce drukowanej
Kulpina
Post autor: Kulpina » 08 maja 2009, 16:05
Jak uzyskać minimalny odstęp pomiędzy ścieżkami, a dokładniej ścieżka-pad na płytce wykonywanej ręcznie?
Zawsze korzystam z metody wydruk z atramentówki na xero na kredowym papierze, jednak jak się okazuje 0,254mm (10mils) to już zbyt mały odstęp i na drukarce atramentowej troszkę się zlewa... Będę drukował u znajomego bezpośrednio na laserówce co prawda, żeby i tak uzyskać lepszą jakość, a nawet jeśli nie to jakoś sobie poradze, tylko jak długo dam radę sobie radzić? Płytki będą pewnie coraz bardziej skomplikowane, a chciałbym nadal wykonywać je ręcznie, najlepiej metodą kredową lub czymś podobnym...
RcTomek
Post autor: RcTomek » 12 maja 2009, 15:55
Przy wydruku laserowym nie powinienieś mieć większych problemów. Wystarczy odpowiednio dobrać temperaturę "prasowania", aby toner ani trochę się nie rozmazał. Płytka wyświetlacza w moim amperomierzu/woltomierzu (dział DIY) ma poprowadzone ścieżki z odstępem równym 10mils i nie sprawiło mi to żadnego kłopotu. Ważne jest aby pozbyć się resztek papieru między takimi ścieżkami (np. delikatnie przejechać nożykiem do tapet), żeby nie powstały zwarcia.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 12 maja 2009, 16:03
No udało mi się po wydruku z laserówki u znajomego ;) Różnica w jakości laserówka/ksero jest tak duża, ze chyba nigdy więcej nie skorzystam z ksera... :mrgreen:
A co do tych kawałków to tez się z nimi męczę. Podobno papier dobrze odchodzi jak się płytke wrzuci do wrzątku z dodatkiem proszku do prania. Jeszcze nie próbowałem, ale tak mi powiedział gośc który sprzedaje lakier do soldermaski na allegro. A on doświadczenie ma spore.
gwozdex
Post autor: gwozdex » 12 maja 2009, 16:21
Radziłbym testowac z rózymi papierami oraz temperaturami prasowania. Ja juz praktycznie nie mam problemow z zlewaniem się sciezek i resztkami papieru między ściezkami. co prawda ja używam rozstawu 12 mils ale myśle ze przy 10 nie bedzie duzej róznicy.
tom5555
Post autor: tom5555 » 12 maja 2009, 18:16
Warto też eksperymentować z różnymi ustawieniami drukarki i ilością tonera na wydruku (zbyt dużo powoduje zlewanie się ścieżek, a za mało przerwy). Na początek plujkę zamienić na laser. Czarno-biała laserówka kosztuje nawet mniej niż 300zł, a czas uzyskania gotowej płytki od jej zaprojektowania to niecała godzina.
ROM
Post autor: ROM » 12 maja 2009, 21:27
Uzywana (np. Okipage 10,12) nawet w granicach 100 PLN
aktus
Post autor: aktus » 12 maja 2009, 23:57
Mój rekord na HP 1018 to ścieżki 4 mils i odstęp 4 mils, ale tylko przy liniach poziomych i pionowych. Przy skośnych były problemy ze zlewaniem się ścieżek na papierze. Papier kredowy o wadze 200g/m2 spisuje się bardzo dobrze, jednakże jest dosyć spory problem przy doborze warunków prasowania. Obecnie pracuję nad technologią nakładania... ścieżek ze srebra. Nie srebrnych, ale ze srebra. Nie mam w tej chwili większych problemów przy nakładaniu srebra na goły laminat, ale są przy nakładaniu srebra na miedź ( srebrna maska przeciwtrawienna ). Niestety z braku wiedzy nie jestem w stanie zrobić bezpośredniej kopii pozytywowej i muszę się męczyć z negatywami.
