Laser z HD-DVD i BluRay a laminat z Positive
Witam serdecznie.
Czy ktoś z Państwa używał może lasera z HD-DVD lub BluRay do naświetlania laminatu z Positivem?
Interesująca była by zapewne "frezarka" CNC, która zamiast mechanicznie frezem, rysowała by ścieżki laserem na laminacie pokrytym emulsją światłoczułą. Przy okazji zapewne konstrukcja całej frezarki nie musiała by być tak sztywna, jak w przypadku frezarki mechanicznej. Także precyzja ścieżek powinna trochę wzrosnąć w przypadku lasera. Tylko nie wiem jak czuła jest ta emulsja na laminacie, czy "frezowanie" laserem nie musiało by się odbywać w ciemności.
Proponuje Koledze zapoznać się z artykułem Laserowy ploter CNC kolegi c4r0. W sumie do naświetlania emulsji światłoczułej moc lasera nie musiała by być tak duża jak w tym artykule. Chodzi bowiem o naświetlenie tej emulsji, a nie jej wypalenie. Jedynie mechanizm frezarki powinien być nieco większy, tak aby można było naświetlać laserem odpowiednio większe płytki np. 10 x 10 cali, tj. 254 x 254 mm.
Witam jest to możliwe, Widziałem to na którymś zagranicznym forum.
Podobny temat to jak drukować laserówka bez pośrednio na laminacje.
tu
tu
Kolega c4r0 odbył już ze mną rozmowę na ten temat i nie wypadła ona pomyślnie. Tzn. rozmowa jako taka wypadła bardzo pomyślnie, ale doszliśmy do wniosku, że normalny laser do tego nie nadaje się ( inna długość fali niż potrzebna do naświetlenia positivu ). Jeśli któryś z tych laserów nadał by się do naświetlania, to jedynym problemem ( poza nakładami finansowymi ) byłoby odpowiednie skupienie promienia lasera, żeby dawał odpowiednio małą plamkę światła z jak najmniejszym rozproszeniem.
Na stronie tego francuza jest zdjęcie takiego plotera.
http://pagesperso-orange.fr/francois.du ... index.html
I jeszcze jeden link
http://www.circuitree.com/CDA/Articles/ ... 00f932a8c0____
Myślę, że można by spróbować coś takiego zrobić z resztek laserówki. Potrzeba wtedy przesuwu w jednej osi-jak papier. Do naświetlania nie jest konieczny laser- może być nawet jakaś lampa wyładowcza skupiona w punkt (dziurka i soczewka) o średnicy ok. .2mm. Nikt nie mówi, że 99% promieniowania nie może się marnować
Gdyby ktoś chciał, mam taką optykę do drukarki laserowej (zwierciadło obrotowe) i oddam w zamian za przyszłe możliwości robienia płytek
Właściwie, to można by wykorzystać prawie całą drukarkę łącznie z elektroniką. Bez problemu można ny wymienić diodę laserową w drukarce na diodę 405nm, potem przerobić mechanizm tak żeby pod laserem nie przesuwał się wałek tonera tylko płytka. Wówczas można by po prostu normalnie drukować z komputera z PDF-a i nie trzeba by się było bawić w jakieś sterowniki, programy i przerabianie plików
Stop! Od razu zapowiadam, że mogą wystąpić spore problemy przy przesuwie laminatu. Trzeba zrobić też układ prowadnic do niego, aby można było naświetlać płytki dwustronne. Poza tym już prędzej myślałbym nad wykorzystaniem mechanizmów z drukarki atramentowej - można będzie wówczas kombinować z czasem naświetlania jednego punktu, a przy wirujących lustrach trzeba by naświetlać jedną linię kilka, kilkanaście razy. Dodam jeszcze że problemem może być uzyskanie okrągłej plamki przy krawędziach z uwagi na zmieniający się kąt padania promienia lasera na laminat.
To nie jest akurat żaden problem.aktus pisze:przy wirujących lustrach trzeba by naświetlać jedną linię kilka, kilkanaście razy.
Optyka z laserówki ma (co najmniej) soczewkę szeroką jak A4 i dwa nieruchome zwierciadła. Wiązka wychodzi równo jak spod igły ;Paktus pisze:Dodam jeszcze że problemem może być uzyskanie okrągłej plamki przy krawędziach z uwagi na zmieniający się kąt padania promienia lasera na laminat.
Całą laserówkę trudno będzie przerobić, jest tam mnóstwo problemów.
Btw. istnieją wady takiego rozwiązania(lustra obrotowego):
1. Skalowanie wymiarów
2. Skomplikowana obróbka danych
Prowadnice to nie kłopot, można sobie śrubani doregulować, żeby dolegały, a potem obrócić laminat. Detekcja początku na fotokomórce powinna wystarczyć(+-0,2mm).
