Lutowanie elementów SMD-Jak to zrobić?
Zenerek
Post autor: Zenerek » 04 sie 2006, 21:59
Nie wiem w jaki sposób mam lutować te mikroskopijnej wielkości elementy SMD. :shock:
Już kilka takich elementów zmarnowałem. Rezystory to się jeszcze czasem uda zwykłą lutownicą, ale ledy szybko się topią. Czy konieczny jest specjalny sprzęt, czy może wystarczą jakieś przystawki :?:
Arnold_S.
Post autor: Arnold_S. » 04 sie 2006, 22:34
Do pojedynczych elementów wystarczą przystawki w postaci odpowiedniego grotu(takie "widełki"), który podgrzewa oba końce elementu jednocześnie.
W ten sposób można np. wymienić diody w telefonie, itp.
Specem nie jestem, ale myślę, że w lutowaniu SMD, połowa sukcesu, to sprawność manualna, doświadczenie w lutowaniu(montażu zwykłych elementów).
Jak ktoś ma "dwie lewe ręce", to mu najlepszy sprzęt nie pomoże. :wink:
Kulpina
Post autor: Kulpina » 05 sie 2006, 7:52
można też zrobić taką dokładniejszą końcóweczkę owijając drucik wokół grota. im będzie dłuższa tym niższa będzie jej temperatura. Elementy bedzie można łatwiej lutować i nie będą tak sie spalać
Wojtek
Re: Lutowanie elementów SMD-Jak to zrobić?
Post autor: Wojtek » 05 sie 2006, 11:20
Zenerek pisze:Nie wiem w jaki sposób mam lutować te mikroskopijnej wielkości elementy SMD. :shock:
elementy dwukońcówkowe np w obudowach 1206 - wystarczy waski grot, topnik i niezbyt duze ilości cyny no i ćwiczyć :)
dla układów scalonych w zwykłych SO to jak wyzej z naciskiem na ćwiczenia :)
dla układów TQFP najlepiej grot minifala, dobry topnik i jeszcze wiecej cwiczeń :)
a tak poza tym to uruchom funkcję "szukaj" bo coś mi się wydaje że temat był już poruszany na forum
Virginiouse
Post autor: Virginiouse » 05 sie 2006, 14:35
sa tez specjalen pencety grzewcze to cos jak dwie lutownice ale to juz spoty wydatek, do lutowania malych podzespolow SMD wystarczy (jak juz niektorzy wspomnieli):
- dobra penceta
- lutownica z w miare waskim grotem
- i dobra cyna
pozatym topniki, fluksy, i czystosc pol lutowniczych - ale to juz sprawki chyba oczywiste ;)
matelektronik
Post autor: matelektronik » 05 sie 2006, 20:34
Montujac uklady SMD dosyc estetyczny efekt mozna uzyskac pobielajac miejca lutownicze na plytce (bardzo cienka warstwa cyny). Poznej pozostaje przylozenie ukladu do plytki i z ewentualna pomoca kalafonii zagrzewanie odpowiednich koncowek ukladu az "zlapie" do punktu lutowniczego.
Jonnik
Post autor: Jonnik » 14 sie 2006, 18:46
A może coś skonstruować podobnego, proste jak budowa cepa.
http://www.midibutton.nl/smdlocker.htm
faces
Post autor: faces » 25 sie 2006, 20:37
Witam. Ja do lutowania SMD używam zwykłej lutownicy transformatorowej :lol: i jeszcze nigdy nie uszkodziłem żadnego elementu (kwestia wprawy :lol: ). Sposób lutowania scalaków SMD (obudowa typu: SOIC, TSSOP itp.) jest banalny: wszystkie końcówki scalaka zalać większą ilością cyny, a potem używając plecionki i kalafonii "zdjać" nadmiar cyny i gotowe. Pozdrawiam.
alaris
Post autor: alaris » 26 sie 2006, 20:12
Jak napisal poprzednik... Prawie... Nie zgodzilbym sie na zalewanie wszystkich nozek cyna, bo sa pozniej problemy z jej usuwaniem jak sie dostanie pomiedzy wyprowadzenie scalaka w obudowie TQFP. Ja lutowanie rozpoczynam od posmarowania laminatu pasta lutownicza, nabieram minimalna ilosc cyny na grot ZWYKLEJ transformatorowki i posrebrzam wyprowadzenia ukladu scalonego. Polega to na przeciaganiu grotu od obudowy, po wyprowadzeniach, az na plytke. Powstaja w ten sposob polaczenia. Ewentualny nadmiar usuwam plecionka, albo rozcinam nozem, gdy plecionka nie da rezultatu. Pozniej dokladna kontrola omomierzem: taaak, nozka po nozce... Przerwy dolutowac, zwarcia usunac...
Lutowanie rezystorow w obudowach 0805 jest przyjemniejsze niz montaz tych przewlekanych :). Proces jest bardzo prosty, na poczatku trzeba pokryc caly laminat kalafonia (rozpuszczona np. w spirytusie, polecam wyprawe do apteki) i dokladnie ulozyc taki rezystorek na plytce. Musi lezec idealnie na swoim miejscu. Teraz trzeba go przytrzymac, oczywiscei nie palcami, ja go dociskam srubokretem, delikatnie, zeby sie nie przesunal i nie zlamal. Na grot lutownicy transformatorowej nalezy nabrac TROCHA cyny i przylozyc na styku laminatu i wyprowadzenia rezystora. Cyna sie slicznie rozplywa i mozna zrobic to samo z drugiej strony. Zero problemow, max wiary w siebie i troche praktyki :)
Swoja droga zagadnienie lutowania SMD bylo niezle opisane w EP
