Poszukuję do mojego warsztatu zasilacza laboratoryjnego. Na allegro.pl jest tego trochę, ale większość to chińska produkcja. Zasilacz może być dziadkiem (ale sprawdzonym). Interesowałoby mnie zasilanie od 0-30V, z ograniczeniem 5A i więcej. Mógłby mi ktoś coś polecić?? Z doświadczenia uczelnianego wiem, że te chińskie zasilacze dość głośno chodzą, grzeją się...udało się również uszkodzić dwa nie z naszej winy. Obecnie kompletuję sprzęt...zostało mi jeszcze kilka rzeczy, ale najpierw muszę wyposażyć się w zasilacz laboratoryjny bo bez niego ani rusz;/
Zasilacz laboratoryjny do 300zł, 0-30 V, ... >=5A
rezasurmar
Mogę ci polecić Zasilacz Farnell TSV70 MK2, dostępny na allegro z demobilu wojskowego. Kupiłem taki za 299zł.
Parametry 35V 10A, lub 70V 5A, regulowane płynnie.
Jedynie co zmieniałem to potencjometr ograniczenia prądowego z zwykłego na wieloobrotowy. No i wentylator bo oryginalny jest na 110V, zasilanie brane z odczepu transformatora.
Schemat dostępny, zasilacz jest iście pancerny, 12szt 2N3055 na ogromnym radiatorze, chłodzonym tunelowo. Prawie 1kW trafo. Z możliwością przepinania odczepów na różne napięcia sieciowe.
Konstrukcja i prostota rozwiązania, bardzo dobre parametry stabilizujące. Widać, że sprzęt robiony dla wojska, coś jak mój C1-99 rimedy
. Przeżyje nawet wybuch bomby wodorowej
PS. Wymieniłem sobie jeszcze "konektory" wyjściowe na nowe.
Zasilacz
Fakt gabaryty ma spore, waga bardzo ciężka
. Ale prędzej ci serce pęknie niż ten zasilacz
Chińskiego to bym nawet darmo nie chciał
. Bo to potem nie wiadomo czy dobrze działa, jakie tak naprawdę napięcie pokazuje etc. Owszem, droższe powyżej 600-700zł, jeszcze dadzą radę, ale te tanie nie są warte uwagi.
Zasilacz
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2012, 12:29 przez rezasurmar, łącznie zmieniany 2 razy.
- lutownik
Co do chińskich zasilaczy to radzę uważać. Miałem z nimi do czynienia na pracowni w technikum. Nie pamiętam dokładnie jakie to były modele, ale woltomierze miałby bardzo złej jakości. Przy pracy bez obciążenia wynik woltomierza wbudowanego był o ok. 2V niższy od wyniku z profesjonalnego miernika. Także jeśli ktoś się zdecyduje na zakup chińskiego zasilacza to radzę sprawdzić ten fakt przed zakupem.
rezasurmar
Dodatkowa płytka w prawym górnym rogu to zasilacz do wymienionego wentylatora (serwerowy 12V). Jeszcze nie dorobiłem do niego sterowania w zasadzie przy prądach 1-2A wentylator jest zbędny
Ogólnie zasilacz dzięki sporemu zapasowi na trafie sprawuje się dziarsko i nawet wielogodzinne pełne obciążenie nie robi na nim żadnego wrażenia.
Aktualnie mam pościągane wszystkie osłony, bo będę go modyfikować na wyświetlanie cyfrowe prądu i napięcia. Chcę również przerobić regulację prądu, gdyż z racji sporych prądów maksymalnych oraz sposobu ograniczenia prądowego, ciężko jest ustawić prąd poniżej 100mA.
schemat
rezasurmar
Znajdę czas na przeróbkę to udostępnię. Kolorowe kabelki idą do płytek sterowania, pokazanych na ostatnim zdjęciu.
Ogólnie koncepcja zasilacza jest taka (co widać na schemacie), że jeżeli korzystamy z trybu 35V 10A, to jeden zasilacz czyli 6x2n3055 jest główny, a drugi śledzący. W przypadku 70V 5A łączone są jeden po drugim.
