długo nieużywany multimetr
michj
Post autor: michj » 30 maja 2014, 19:23
Cześć,
właśnie znalazłem mój prosty multimetr (tego typu) - był nieużywany przez 3-4 lata. Czy taki długi okres bezczynności może zmienić działanie miernika? Np. dlaczego gdy mierzę napięcie wytwarzane przez baterie, to miernik pokazuje wyższe od nominalnego (np. 9,5V zamiast 9V) :?:
Post autor: timo66 » 30 maja 2014, 19:50
I mierzysz to napięcie na baterii z miernika?
Te modele nie cechują się zbyt dużą dokładnością. Ząb czasu nie powinien zmieniać parametrów przyrządu pomiarowego, a to dlatego, że w środku niema elementów których parametry mogły by się pogorszyć. Jedynym wyjątkiem to niskie napięcie baterii powoduje błędne działanie generatora/licznika i wskazanie "pływa"
Post autor: Ertew » 31 maja 2014, 19:55
Ustaw miernik na zakres 200 omów i zewrzyj przewody, ten sam test powtórz na zakresie testera ciągłości (piszczałki).
Jeśli na wyświetlaczu nie pojawił się symbol 'słaba bateria', a sam wyświetlacz nie przygasnął to znaczy że nie potrzeba zmieniać baterii, niemniej warto rozebrać miernik i sprawdzić czy bateria nie ma zamiaru się wylać.
Jeśli natomiast zobaczyłeś symbol 'słaba bateria' lub bateria jest tak słaba że wyświetlacz przygasa a symbol się nie pojawia, znaczy że musisz zacząć od wymiany baterii. Ta którą mierzyłeś wydaje się być dobra.
Jeśli miernik był przechowywany w wilgotnym środowisku lub był zalany, możliwe że kilka elementów (np. styki i potencjometry kalibracyjne) straciły parametry.
Jeśli wiesz że miernik leżał w domu gdzie nie masz nadmiaru wody/wilgoci, to nie powinien zbyt szybko się popsuć.
Natomiast dokonany pomiar 9.5V może być zupełnie prawidłowy. Warunkiem jest, że była to bateria alkaliczna, nieużywana i dość świeża. Świeże alkaliczne mają napięcie wyższe od zwyczajowego 1.5V, zazwyczaj jest to 1.6V. Bloczek 9V zawiera 6 takich, co daje napięcie maksymalne 9.6V.
michj
Post autor: michj » 02 cze 2014, 12:40
Ertew, wygląda więc na to że wszystko w porządku z moim miernikiem, tylko że testowane baterie też mają jakieś 4 lata, ale jednak były sumarycznie bardzo krótko używane (do celów testowych).
