Wykonywanie płytek w warunkach domowych
Post autor: Kulpina » 27 paź 2006, 18:21
o nie :!: stanowczo odradzam :!: b327 jest lepszy i tak nie podtrawia ścieżek chlorek żelazowy(fecl) w przyszłości możesz spróbować chlorkiem, ale na początek najlepiej b327
mathieiov
Post autor: mathieiov » 27 paź 2006, 19:52
Poza tym chlorek szybciej się zużywa, niszczy wiele materiałów, zostawia plamy i powoduje korozję.
jacek38
Post autor: jacek38 » 28 paź 2006, 21:17
Witam - PCB do Atmega8 w obudowie TQFP32 - metoda TT - trawienie B327 - czas od wydruku do zmycia tonera 1 godzina pozdrawiam Jacek.
PCB pod Atmega8-2.jpg (63.53 KiB) Przejrzano 10568 razy
PCB pod Atmega8-3.jpg (55.02 KiB) Przejrzano 10568 razy
Adas70
Post autor: Adas70 » 30 paź 2006, 11:31
Jestem tutaj na forum nowy , miałbym pytanie jakim softem zrobić odbicie lustrzane , mam pdf-a do wykonania płytki metodą foto a chciałbym zrobić żelazkiem , niestety nie mam takiej drukarki która oddwraca na lustrzne muszę zrobić to jakimś softem a AR ver 7 tego nie robi.
Proszę o pomoc
GAVRON
Post autor: GAVRON » 30 paź 2006, 11:44
A próbowałeś może programy do edycji PDF-ów np. trialowy PDF Editor lub otworzyć PDF-a innym programem niż ADOBE. Znalazłem coś tutaj, może cię zainteresuje.
Adas70
Post autor: Adas70 » 30 paź 2006, 11:48
Dzieki za odp , jak na razie użyłem to co jest dostępne i bezpłatne ale chyba będę musiał ściagnąć coś co jest płatne
Post autor: Kulpina » 30 paź 2006, 14:29
jesteś pewny że potrzebujesz odbicia lustrzanego? ja zawsze robie płytki foliową metodą i nigdy nie potrzebne było lustrzane odbicie
Adas70
Post autor: Adas70 » 31 paź 2006, 9:10
Tak potrzebuje lustrzanego bo tą mozaikę co mam nadaje się tylko do fotochemicznej , znasz jakis soft do odwracania ?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 31 paź 2006, 10:48
Mi się wydaje, że coś mieszasz w zeznaniach. Przede wszystkim w metodzie fotochemicznej (chodzi mi o POSITIV20) chcąc wykonać mozaikę ścieżek od spodu, nie trzeba robić odbicia lustrzanego, dlatego że przykładamy do emulsji folię zadrukowaną od strony tonera. Tak samo ma się sprawa z papierem kredowym (wprasowujemy toner) pamiętam zresztą jak sam kiedyś próbowałem, jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Odbicie lustrzane jest potrzebne tylko w momencie odwzorowywania ścieżek z górnej strony płytki i wygląda to tak samo przy metodzie kredowej jak i POSITIV-owej.
Adas70
Post autor: Adas70 » 31 paź 2006, 10:59
Nic nie mieszam , poprostu potrzebuje odbicie lustrzane do metody zelazkowej i to wszystko ktos zrobil mozaike do mojej plytki do metody foto , jak wydrukowalem i przylozylem do laminatu i wykonalem metoda na zelazko to sie okazalo ze jest odwrocony i ta moazika nadaje sie tylko do foto , do zelazka musze miec lustrzane odbicie to wszystko , chyba jasno Ci wytlumaczylem
GAVRON
Post autor: GAVRON » 31 paź 2006, 11:56
No jak tak, to tak. Ale nie wydaje mi się żeby ten twój PDF nadawał się nawet do metody fotochemicznej, stąd moje zapytanie.
Ale zostawmy to na razie popróbuj sam poszukać czegoś, co dałoby ci możliwość edycji, lub wyeksportowania PDF-a, do jakiegokolwiek formatu np. DOC czy JPG. Potem np. za pomocą PAINT-a mógłbyś zrobić lustrzane odbicie i zapisać powrotem plik w PDF (np. wydruk poprzez PDFCreator). Jak będę miał chwilę czasu to sam coś popróbuje poszukać.
Przejżyj ofertę:
http://www.instalki.pl/programy/downloa ... dycja_pdf/
lub wpisz w GOOGLE: Edycja plików PDF
3m się :wink:
Adas70
Post autor: Adas70 » 31 paź 2006, 12:02
ok , dzieki , probowalem w Adobe Acrobat Professional ver 7 i tam nie ma takiej opcji tak samo a Adobe Fhotoshop ver 5 , caly czas szukam czegos co zrobi z pdf (rysunek plytki ) odbicie lustrzane szybko i prosto jak sterownik drukarki , zaluje ze nie mam takiej drukarki
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 31 paź 2006, 20:30
A ja z kolei mam takie pytania :smile: :
1. Czy metodą markera do płyt cd można zrobić płytkę pod SMDki?
2. Czy w warunkach domowych da się zrobić soldermaskę jakimś lakierem? Jeśli tak to jakim i jak?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 31 paź 2006, 20:55
Pamiętam że motyw soldermaski pojawił się kiedyś tu.
adiblol
Kredowy?...
Post autor: adiblol » 31 paź 2006, 20:57
Dostałem papier "POLjet" i tam w opisie pisze ze wypelniaczem jest węglan wapnia (z tego robi sie krede jakby ktos nie wiedzial :smile: ). Czy po skserowaniu na ten papier sciezek moge zrobic plytke metoda TT czy cos sie moze zepsuc :lol: ? I czy robić to widok sciezek od strony sciezek czy widok sciezek od strony elementow?
I czy jedyną metodą robienia dziurek w laminacie jest wiercenie?
I jak zrobić warstwę opisu?
PS. Dlaczego do robienia plytek mozna stosowac tylko drukarke laserowa a nie np. atramentowa?
