Mam pytanie w numerze z 96r był taki ów układ
którego prubowałem zrobic ale nigdzie nie mogłem znalesc scalak UAA170 zapropowana mi scalaka UAA180 gdy juz kupiłem wszystkie czesci okazało sie ze ma on o 2 piny wiecej i o to własnie pytam jak zmodyfikowac układ do tego scalaka aby działaał poprawnie czekam na szybką odp. z góry dzieki
HMM układ ATV 2053
Przede wszystkim obydwa układy działają całkiem inaczej. UAA170 to sterownik linijki diodowej na 16 diod LED, z tym że w jednym momencie świeci jedna z nich lub dwie sąsiednie (biegający punkt). Zaproponowany zamiennik steruje 12 diodami i przy max. wskazaniu świecą wszystkie, czyli zamiast biegającego punktu masz teraz rosnący słupek... Może da się go zastosować ale na pewno musisz od nowa projektować płytkę. Nie znam tego układu.
Aha, odpowiedniki to UL1970 i UL1980.
Re: HMM układ ATV 2053
A patrzyłeś na elektrodzie w dziale elementy na sprzedaż? Też robiłem ten układ, też miałem problem ze scalakiem ale kupiłem właśnie tam.ManieK_ pisze:Mam pytanie w numerze z 96r był taki ów układ
