Układ audio do suba na LM 3886 lub 3876
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 14:13
Znalazłem prosty układ , bardzo przyzwoity wręcz (czytałem trochę opinii i podobno lepszy niż TDA ) linki do artykułów są poniżej chciałem się was zapytać :
1. do samego suba wystarczy zrobić zworki zamiast L1 i R7 czyli mam rozumieć jakie będzie pasmo przenoszenia ?
2. gdzie można by wstawić potencjometr do regulacji głośności (zamiast czego) ?
http://img255.imageshack.us/i/wzmacniacz1.jpg/
http://img12.imageshack.us/i/wzmacniacz2.jpg/
http://img194.imageshack.us/i/wzmacniacz3.jpg/
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 16 maja 2010, 17:12
luzik1980 pisze:1. do samego suba wystarczy zrobić zworki zamiast L1 i R7 czyli mam rozumieć jakie będzie pasmo przenoszenia ?
Pasmo ogranicza tam inny obwód. Wzmacniasz jest pełnopasmowy, musisz mieć filtr by "ściąć" pasmo powyżej 150Hz.
luzik1980 pisze:2. gdzie można by wstawić potencjometr do regulacji głośności (zamiast czego) ?
P1 to od czego przecież jest?
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 17:31
z zrobieniem filtru dolnoprzepustowego nie będzie problemu , ale powiedz mi kolego gdzie widzisz potencjometr P1 ???. Ja widzę PR1 ale to mostek prostowniczy
Post autor: Jony130 » 16 maja 2010, 17:36
Za kondensatorem C1 jest potencjometr P1.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 17:43
tak rzeczywiście macie koledzy rację :oops: nie wiem czemu nie zauważyłem jeszcze jedno gdy dodaje filtr DP to czy powinienem zastosować R7 i L1 ? kit jaki zastosuje to http://www.argus.lv/pub/datasheets/2449pl.pdf czy może polecacie coś jeszcze prostszego ?
Post autor: Jony130 » 16 maja 2010, 17:54
luzik1980 pisze:gdy dodaje filtr DP to czy powinienem zastosować R7 i L1
Tak ten układ zawsze trzeba montować.
I zawsze możesz zrobić filtr z wykorzystaniem jednego tranzystora
(10.11 KiB) Pobrany 8061 razy
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 18:22 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 18:03
ok jak rozumiem jest to jeden model do zasilania napięciem pojedynczym lub symetrycznym , a czy mogę wiedzieć jakie będzie pasmo przenoszenia na tym układzie ?
Post autor: Jony130 » 16 maja 2010, 18:33
To zależny już od ciebie jak dobierzesz elementy C1 i C2.
Dla C1=C2 i R1 = R2 i dobroć Q=0.5
Wzór na 3dB częstotliwość graniczną wygląda taka:
F =1/(9.762*R*C)
Jak byś chciał charakterystykę Butterwortha to wtedy
C1=2*C2 i Q=0.707
Fc = 1/ ( 2* pi * R * √(C1*C2) )
Czyli jak dasz R1=R2=10K i C1=220nF i C2 = 100nF to wtedy
Fc ≈ 100hz.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 19:18
no właśnie liczę i coś nie mogę sobie dać rady :???: kolego a możesz mi powiedzieć jakie wartości R i C należy przyjąć aby otrzymać wartości 40 - 150 Mhz ? i właśnie ile układ pobierał by mA ?
Post autor: Jony130 » 16 maja 2010, 19:24
Ten układ nie nadaje się do częstotliwości radiowych 40 - 150MhZ .
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 16 maja 2010, 19:30
aha przepraszam chodziło oczywiście o Hz
Post autor: Jony130 » 16 maja 2010, 20:39
No to zmniejsz R1 i R2 do 6.8K; C1=220nF; C2=100nF
I kondensator wejściowy 470nF do 1u i ten na wyjściu nie musisz montować bo masz C1 w swoim wzmacniaczu.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 10:03 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 17 maja 2010, 8:52
ok :grin: zastanawiam się jeszcze jak podciągnąć zasilanie do tego układu myślisz że dobrym rozwiązaniem było by użycie troida 2x24V i podłączenie do układu, wyprostowaniu na płytce będzie coś ok 2x +-32V i wtedy z płytki podciągnąć +32V i GND do stabilizatora 7824 i tak uzyskane napięcie +24V podłączyć z GND do układu ?
thereminator
Post autor: thereminator » 17 maja 2010, 13:57
Jak widzę schemat końcówki wziąłeś ze starego PE. Kilka numerów wczesniej był zamieszczony schemat filtru DP, a kilka numerów później korektor fazy.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 18 maja 2010, 21:08
No właśnie kolego mieniał byś gdzieś tego nr ?
