Kilka pytań o mikrokontrolerach
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 28 lip 2010, 14:51
Chciałbym się dowiedzieć kilku rzeczy:
1. Chce zrobić jak najprostsze urządzenie które będzie migać co np. 10 min. Jaki wybrać mikrokontroler? (najlepiej żeby programowalny w C)
2. Czy do tego urządzenia lepszy będzie mikrokontroler co ma dużo nóżek czy tylko kilka?
Miejcie wyrozumiałość bo mam 14 lat.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 28 lip 2010, 14:53
do takiej mrygałki nie trzeba kontrolera... wystarczy 4060 albo nieśmiertelny 555. a nawet dwa tranzystory, cztery rezystory i dwa kondensatory.
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 28 lip 2010, 16:05
Aha. Ale chciałbym zrobić coś w tym stylu:
while(true)
repeat 20
   LED_ON
   delay_ms(1000)
   LED_OFF
   delay_ms("10 minut")
repeat 10
   LED_ON
   delay_ms(1000)
   LED_OFF
   delay_ms("20 minut")
A tego chyba nie zrobię na tranzystorach rezystorach i kondensatorach.
Mógłbyś podesłać schemat to się może przydać. Mogę wtedy zrobić 2 urządzenia: jedno miga co 10 min drugie co 20
Prosiłbym też o odpowiedzi na pytania w temacie
Z góry THX
P.s Wiem że kod może być trochę zły, ale nie programowałem mikrokontrolerów tylko programy
haterkmp
Post autor: haterkmp » 28 lip 2010, 16:11
jeśli już tak bardzo chcesz mikrokontrolery to polecałbym układy atmela AVR. takie małe kontrolery to np seria attiny. spokojnie napiszesz w C program do nich. a jak chcesz jakieś większe to też nie ma problemu np attiny2313. jest nieduży - 20 nóżek a potencjał ma dość spory. ponadto nie potrzebujesz programatora - zrobisz go z kabelka.
[ Dodano: 2010-07-28, 17:12 ]
co do kodu to ja się nie wypowiadam...
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 28 lip 2010, 16:43
A mógłbyś mi wyjaśnić jak się podpina ten mikrokontroler do diody i baterii??? Bo tyle nóżek to dla mnie chaos.
P.s Mógłbyś dać schemat tej "mrygałki"?
zaba
Post autor: zaba » 28 lip 2010, 16:54
1. Niech kolega poda, na czym chce to wykonać, najlepiej sprawdzić teraz czy w gule kolega dostanie ten uP, co chce
2. Przykro mi słyszeć, że nie docenia kolega tranzystora, rezystora i kondensatora, a z czego niby jest zbudowany mikrokontroler.
3. Najpierw niech kolega zacznie od programu, doboru układu i wtedy coś jesteśmy wstanie podpowiedzieć, wszystko zależy od napięcia zasilania koloru diody i sterowania portami w uP
Kulpina
Post autor: Kulpina » 28 lip 2010, 18:33
Masz to szczęście, że znasz składnie jezyka choć troche :)
Polecam ci to: http://sklep.avt.pl/p/pl/485505/kurs+c.html
W kursie będziesz miał napisane podstawowe informacje jak sterować portami procesora, bo skomplikowane programy. Jak za 20zł, napewno stratny nie bedziesz :mrgreen:
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 28 lip 2010, 18:45
Chcę wykonać to na attiny2313
Mam 14 lat i dla mnie to czarna magia. Jak wiesz jak zrobić takie urządzenie za pomocą tych rzeczy to daj schemat.
Zasilaniem byłaby bateria taka jak w zegarku. Co do portów nie mam bladego pojęcia
Edit:
Może lepiej kupić mniejszego ATTINY13-20PU - http://sklep.avt.pl/p/pl/47851/uklad+sc ... +dip8.html
Co to jest wogóle te SU, PU, PI ?
Ostatnio zmieniony 29 lip 2010, 6:16 przez andrzej1_1, łącznie zmieniany 1 raz.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 28 lip 2010, 19:06
Co do zasilania bateryjka to może być problem przy 1,5V mało który AVR działa.PU,PI,SU to są rożne wersje scalaka opisujące maksymalna częstotliwość , obudowę.
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 28 lip 2010, 19:08
Możecie polecić jakiś tani programator do attiny2313 ? Najlepiej na avt
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 28 lip 2010, 22:08
Najtańszy:6 kabelków, droższy STK200 np.ten w pełni wystarczy do większości mikrokontrolerów AVR.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 29 lip 2010, 7:09
schemat to dopiero 1/100 sukcesu... młodzi myślą że jak mają schemat to zrobią wszystko a jak przychodzi do uruchomienia to nawet takie proste mrygałki nie hulają. ale ok - sam się przekonasz... masz tutaj linka do elportalu - dział rozrywka
https://elportal.pl/index.php?module=Con ... 65&meid=18
ale taka rada ode mnie - zaczynaj od rzeczy prostych, które dadzą ci "wiele radości" (jak to mawia Naczelny :)) a potem bierz sięza rzeczy bardziej skomplikowane.
Kolega zaba ma racje - mikrokontroler to po prostu "zlepek" pojedynczych tranzystorów i od takich właśnie polecam się uczyć o mikrokontrolerach. chyba że kolega chce tylko efektu bez zagłębiania się w szczegóły... ale też niech nie liczy na gotowca bo jak się pojawi chęć zmiany czegokolwiek to będziemy mieć na forum nowy temat...
[ Dodano: 2010-07-29, 08:11 ]
co od wieku... pamiętam jak kiedyś w szkole konstruktorów przeczytałem o układzie młodego chłopaka który miał zaledwie 9 lat a stopień skomplikowania urządzenia przerasta do tej pory moją wiedzę... wiek to akurat marny argument.
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 29 lip 2010, 15:23
Elektroniką się nie zajmuje więc chce tylko jednorazowego efektu. Jak będe coś zmieniać to tylko diode na piezzo lub silnik wibracyjny. Na gotowca nie liczę bo za darmo nikt nie zrobi.
Mógłbyś powiedzieć jak ustawić czas migania co 10 min w tym: https://elportal.pl/pdf/K06/04_02d.pdf ???
zaba
Post autor: zaba » 29 lip 2010, 22:40
Dodaj większy kondensator, nie wiem czy zależy ci na wielkości układu, ale 10minut to długo i w tym układzie nie będzie to łatwe możesz spróbować na NE555, ale wtedy przydałaby się większa bateria, ewentualnie potrajacz napięcia i sprawa rozwiązana
andrzej1_1
Post autor: andrzej1_1 » 13 sie 2010, 17:01
witam ponownie. Płytkę już zrobiłem i mam części. Kupiłem programator. Tą większą wtyczkę wpiąłem do komputera. Nie wiem jak podłączyć mikrokontroler do programatora. HELP!!!
