Działanie tranzystora
xmaxma
Post autor: xmaxma » 06 kwie 2010, 17:45
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem działanie tranzystora bipolarnego n-p-n.
Czy polega to na tym, że gdy w obwodzie emiter-baza nie płynie prąd to w kolektorze też nie płynie, a gdy w obwodzie emiter-baza płynie prąd o napięciu przynajmniej 0,6V to w kolektorze płynie prąd tyle razy większy od bazy, ile wynosi współczynnik wzmocnienia prądowego :?: :?: :?:
Sorry za zaśmiecanie forum.
Czytałem "Oślą Łączkę", ale nadal mam wątpliwości, czy dobrze to rozumiem :cry: .
Post autor: Jony130 » 06 kwie 2010, 19:26
xmaxma
Post autor: xmaxma » 06 kwie 2010, 19:37
:grin: dzięki :grin:
lutownik
Post autor: lutownik » 06 kwie 2010, 20:41
xmaxma pisze:emiter-baza płynie prąd o napięciu przynajmniej 0,6V
Prąd wyraża się w amperach a napięcie w woltach :mrgreen:
Wiem czepiam się ale jak ktoś jest początkujący to lepiej żeby sobie od początku utrwalał poprawne słownictwo elektroniczne :wink:
Merki_1988
Post autor: Merki_1988 » 07 kwie 2010, 16:36
lutownik: jednostkę podał dobrą, tyle że źle sformułował. Raczej powinno być: prąd pod napięciem lub przy napięćiu 0,6V.
Do autora tematu coby rozwiać wątpliwości: tak dobrze rozumiesz ;)
lutownik
Post autor: lutownik » 07 kwie 2010, 18:30
No zgadza się :wink: teraz to ja źle sformułowałem zdanie :mrgreen:
Post autor: c4r0 » 07 kwie 2010, 18:53
Merki_1988 pisze:lutownik: jednostkę podał dobrą, tyle że źle sformułował. Raczej powinno być: prąd pod napięciem lub przy napięćiu 0,6V.
Prąd i napięcie to dwie różne rzeczy, nie ma czegoś takiego jak "prąd pod napięciem" albo używane często w mediach "napięcie prądu".
xmaxma pisze:a gdy w obwodzie emiter-baza płynie prąd o napięciu przynajmniej 0,6V
Jeśli płynie w ogóle jakiś prąd. Jeśli napięcie jest mniejsze niż te 0.6V to wtedy żaden prąd nie płynie, i dlatego tranzystor jest zamknięty.
lutownik
Post autor: lutownik » 07 kwie 2010, 21:33
c4r0 pisze:xmaxma napisał/a:
To tak reasumując:
Żeby tranzystor otworzyć, czyli żeby był przepływ prądu w obwodzie kolektor - emiter, to na złączach baza - emiter musi występować napięcie 0,6V. A żeby takie napięcie tam występowało to musi płynąć taki prąd by wywołał tam takie właśnie napięcie :wink:
Post autor: c4r0 » 07 kwie 2010, 22:22
Nie. Żeby tranzystor otworzyć (żeby popłynął jakiś prąd przez kolektor) musi płynąć prąd przez bazę, a żeby popłynął trzeba przyłożyć do niej napięcie minimum 0.6V (około). Tranzystory bipolarne to elementy prądowe, opisujemy ich pracę za pomocą prądów, a napięcia są że tak powiem drugorzędne.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2010, 14:09 przez c4r0, łącznie zmieniany 1 raz.
Merki_1988
Post autor: Merki_1988 » 08 kwie 2010, 11:35
c4r0, tak masz racje "prąd pod napięciem" jest wciaż złe ale już "przy napięciu" myśle że byłoby ok ;p
Post autor: c4r0 » 08 kwie 2010, 14:11
Tak, ale w tym kontekście to też nie pasuje, bo napięcie jest nieistotne. Jeśli prąd przez bazę popłynie przy innym napięciu niż 0.6V to też będzie ok.
Robert0409
Post autor: Robert0409 » 10 kwie 2010, 0:31
To ja jeszcze dodam takie coś żeby zaciekawić Autora postu, jeśli nie podasz na bazę napięcia większego od 0,6V (względem emitera w przypadku tranzystora npn) to żaden prąd nie popłynie i kółko się zamyka. Teraz masz komplet.
Post autor: joon » 10 kwie 2010, 0:50
szczerze to pier....cie ;) a germanowce? a niedoskonałości tranzystorów? Chłopaki więcej fantazji ;)
\pozdrawiam
sta
Post autor: sta » 10 kwie 2010, 11:39
joon pisze:Chłopaki więcej fantazji
Nie pomyliły Ci się wątki? Ktoś zapytał o działanie tranzystora, dostał dobrą odpowiedź. Ty jednym zdaniem mówisz że to wszystko bez sensu bo jeden tranzystor na 100 nie trzyma parametrów.
Fantazja drogi kolego przychodzi z czasem, równie dobrze mogę powiedzieć że wszystko co wiadomo o tranzystorach nie ma znaczenia bo w bardzo niskich temperaturach, przy ogromnym ciśnieniu i w silnym polu magnetycznych to co nazywamy tranzystorem zmienia się w bezkształtną masę o nieprzewidywalnych właściwościach. Czy to będzie nieprawda?
Więc drogi joon, napisz coś konstruktywnego albo zajmij się czymś innym niż trollowanie. Nie pierwszy raz Ci to mówię
Przepraszam wszystkich za offtop
xmaxma
Post autor: xmaxma » 10 kwie 2010, 13:23
Dzięki za odpowiedzi :wink: . A jeśli prąd ma najważniejsze znaczenie, to ile powinien on wynosić, aby tranzystor się otworzył :?:
