Tematy te były już dużo razy zapewne pisane ale ja chciałbym zapytać o coś innego a mianowicie:
mam zasilacz który daje na uzwojeniu wtórnym 9,6V czytałem że po podłączeniu pod mostek prostowniczy ikondensator da 13,5V (9,6V x 1,41) następnie podobno nastąpi spadek na diodach 2 x 0,7 V co da w sumie 12,1V czy taki wynik utrzyma się pod obciążeniem ?
hm....., jak narazie testowałem to trafo pod samym mostkiem i dało ono wynik 8,6V DC i 0,9A (co jest dość pokaźna mocą i szkoda było by jej nie wykorzystać )
Konstruowanie zasilacza 12V prosze o poradę
Jak zakładam, to nie jest zasilacz,tylko transformator, co na wtórnym daje 9,6 V. Istotnie, po wyprostowaniu przez mostek i przy równoległym podłączeniu kondensatora elektrolitycznego o dużej pojemności napięcie bez obciążenia powinno być ponad 13 V. Spadnie ono pod obciążeniem w zależności od mocy transformatora i wielkości obciążenia, ponieważ nie podałeś mocy transformatora dalsze porady chwilowo są niemożliwe. No i żadne spadki 2 x 0.7 V nie wczodzą tu w rachubę...
