Rozpoznanie aku
Rozpoznanie aku
Post autor: joon » 27 kwie 2008, 15:23
Witam. Jak można rozpoznać rodzaj aku jeżeli nie mamy żadnych napisów na nim oraz bateria lub ogniwo jest nieotwieralne? Zna ktoś jakąś metodę??? Chodzi o rozróżnianie NiCd od litowych oraz polimerowych
Neutron
Post autor: Neutron » 27 kwie 2008, 15:43
Cześć, myślę, że mogę pomóc. Można posłóżyć się taką oto metodą. Najpierw należy kupić kilka rodzajów aku i sprawdzić na obudowie jaki daje prąd, napięcie i jaki jest to rodzaj aku. Można też sprawdzić to w katalogach (lepsze, bo nie trzeba kupować i wydawać pieniędzy). Po tym należy wziąć aku nam nie znane i pomierzyć multimetrem, czy innym miernikiem jakie jest napięcie, jaki daje prąd itp. i porównać wyniki z aku z katalogu, bądź tych kupionych. Innej metody nie widzę. Jest to metoda trochę pracochłonna. :grin:
Post autor: joon » 27 kwie 2008, 15:54
Odpada, mam już aku, ale jest padnięte i chodzi mi o sprawdzenie co to jest... :(
Neutron
Post autor: Neutron » 27 kwie 2008, 16:03
joon pisze:Odpada, mam już aku, ale jest padnięte i chodzi mi o sprawdzenie co to jest... :(
To w takim razie nie obejdzie się bez kupna kilku aku. Następnie trzeba je zważyć na precyzyjnej wadze, a później zwarzenie zużytego aku i porównanie ciężarów. Aku różnych rodzajów, wykonane z różnych materiałów różnić się powinny przecież ciężarem. Myśle, że to pomoże? :?: :idea:
Post autor: joon » 27 kwie 2008, 16:27
to nietypowy akumulator, inny pomysł proszę
Post autor: timo66 » 27 kwie 2008, 16:33
NiCd da się wyselekcjonować od Litowo jonowych/polimerowych mierząc napiecie . W tych pierwszych wynosi 1,2-1,4 V ,a drugich 3,2-3,4V
Pojemność też się da sprawdzic. Najpierw naładować niedużym pradem , a potem rozładowywać i mierzyć czas rozładowywania.
Edit:
mozna jakieś zdięcie tego coda ?
Koleszek
Post autor: Koleszek » 27 kwie 2008, 17:04
Można spróbować podłączyć do ładowarki i ładować niewielkim prądem. Cały czas trzeba kontrolować temperaturę akumulatora. Jak zacznie wzrastać, to znaczy, że jest naładowany. Wtedy mierzysz napięcie i dzielisz przez liczbę ogniw. Może to coś da?
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 27 kwie 2008, 17:43
Napięcie w pełni naładowanego ogniwa li-pol i li-ion wynosi 4.0-4.2V. 3.2-3.4 to napięcia rozładowanych ogniw. No chyba że sie myle to sorry :mrgreen:
Post autor: timo66 » 27 kwie 2008, 19:53
Emil1991 pisze:Napięcie w pełni naładowanego ogniwa li-pol i li-ion wynosi 4.0-4.2V. 3.2-3.4 to napięcia rozładowanych ogniw. No chyba że sie myle to sorry
tak zgadza sie , z pierwszego postu wynika ,ze akku niejest nowe to wychodze z załozenia ze akku niejest tez naładowane
Neutron
Post autor: Neutron » 29 kwie 2008, 19:11
Skoro to jest akumulator to proponuję go naładować i skorzystać z mojej propozycji (drugi post). :cool: :idea:
snow
Post autor: snow » 29 kwie 2008, 20:17
Neutron pisze:Skoro to jest akumulator to proponuję go naładować
Tyle że proces ładowania różni się dla różnych typów akumulatorów więc można przy niewłaściwym ładowaniu uszkodzić akumulator ;)
Neutron
Post autor: Neutron » 29 kwie 2008, 21:23
snow pisze:
A w jaki sposób się różnią? :roll:
snow
Post autor: snow » 30 kwie 2008, 6:11
Jedne ładuje się stałym prądem, inne stałym napięciem a jeszcze inne ładuje się początkowo stałym prądem a później stałym napięciem. Dodatkowo w niektórych akku ważne jest żeby nie przekroczyć określonego napięcia/cele a także nie rozładować poniżej pewnego poziomu.
marcing
Post autor: marcing » 30 kwie 2008, 11:23
Neutron pisze:A w jaki sposób się różnią?
Elportal podaje na tacy coś takiego jak:
Akumulatory w praktyce elektronika. NiCd, NiMH, Li-Jon, cz. 1
Akumulatory w praktyce elektronika. Kwasowo - ołowiowe, cz. 2
Akumulatory w praktyce elektronika. Kwasowo - ołowiowe, cz. 3
Akumulatory zasadowe, cz. 1
Akumulatory zasadowe, cz. 2
Akumulatory, cz. 1
Akumulatory, cz. 2
Również wyszukiwarki nie gryzą... a śmiem podejrzewać, że student dawno powinien umieć wyszukiwać potrzebne informacje (o korzystaniu z komputera nie wspomnę).
Post autor: joon » 30 kwie 2008, 19:25
Koledzy, wiem jaka jest różnica między poszczególnymi akumulatorami. Wiem jak wygląda ładowanie każdego aku, chodziło mi czy znacie jakąś prostą i sprawdzoną metodę rozróżniania. Ale dziękuję.
