Napiecie w porcie LPT
Laik
Post autor: Laik » 03 cze 2007, 20:33
Jakie napiecie daje port LPT ??
eltom101
Post autor: eltom101 » 03 cze 2007, 21:00
Witam. Port LPT nie daje napięcia, a jedynie występuje w nim napięcie 5V. Jeżeli chcesz coś do niego podłączac musisz robic to bardzo ostrożnie, żeby go nie spalić!
Laik
Post autor: Laik » 04 cze 2007, 14:07
Spalenie portu LPT wiaze sie ze spaleniem calej plyty glownej ?? Czy tylko tego portu ?? I czego sie wystrzegac aby go nie spalic ??
przemotronik
Post autor: przemotronik » 04 cze 2007, 14:52
Laik pisze:Spalenie portu LPT wiaze sie ze spaleniem calej plyty glownej ?? Czy tylko tego portu ?? I czego sie wystrzegac aby go nie spalic ??
Spalenie LPT to właściwie spalenie odpowiadającego mu kontrolera (układu scalonego). Trzeba uważać na ładunki statyczne; przzed podłączeniem urządzenia dotknąć metalowej instalacji, np. wodociągu.
Trzeba też uważać na obciążenie portu zbyt dużym prądem.
Więcej na ten temat tutaj:
:arrow: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=5037
Bezpieczniej jest kombinować na dołączonej do komutera karcie, zawierającej port LPT; w najgorszym przypadku możesz stracić kilkadziesiąt PLN.
Pozdro
eltom101
Post autor: eltom101 » 04 cze 2007, 14:57
Dokładnie spalenie portu LPT to poprostu spalenie kontrolera odpowiedzialnege za obsługę tego portu.
Laik
Post autor: Laik » 04 cze 2007, 19:14
Zobaczcie czy taki uklad byl by dobry do podlaczenia pod LPT czy moze jakies zmiany wprowadzic
LPT SCHEMAT
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 04 cze 2007, 19:31
Ukłąd może być. Ale jak chcesz z portu sterować jakimś urządzeniem do radziłbym robić to przez jakiś transoptor żeby w razie czego nie spalić. A do diód wystarczy ten rezystor 200-330Ω.
No i masę musisz dać do pinu 18-25 portu.
Laik
Post autor: Laik » 04 cze 2007, 19:38
chce wlasnie sterowac tylko diodami (dokladnie tak jak jest na schemacie) Jak dorobic ten transopor ?? i co to wogule jest ?
adiblol
Post autor: adiblol » 04 cze 2007, 20:07
Ludzie! Jaki prąd?? LPT ma ograniczenie prądowe. Na tej stronce: http://www.rafal.waw.pl/wynalazki/budowa/ jest fotografia prowizorycznego wetknięcia diody we wtyczkę kabla łączeniowego LPT, i to było bez rezystora! Izolację transoptorową stosuje się w miernikach, gdzie napięcie wejściowe w niekorzystnych warunkach może uszkodzić port.
PiotrekEl
Post autor: PiotrekEl » 04 cze 2007, 20:07
Tu masz dokumentację techniczną:
http://boss.iele.polsl.gliwice.pl/pdf/F ... ny17-1.pdf
A tu przykłądowy schemat jak to podłączyć do portu LPT:
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php ... ght=#30507
Tam gdzie pisze Port P1 i jest numerek 1 podłączasz pin portu LPT a gdzie nr 2 podłączasz do masy portu czyli pinu od 18 do 25. ale dla sterowania diodami wystarczą same rezystory.
