Witam, pomoże ktoś w schemacie stopera kolega się męczy i nie potrafi tego zrobić:
Zaprojektować, narysować schemat ideowy (połączenia elementów logicznych, czyli bramek i przerzutników) oraz wykonawczy stopera (połączenia układów scalonych z numerami nóżek)
Stoper powinien mieć następujące funkcje: Jeden przycisk realizujący Start/Stop/Zerowanie (dopuszczalne jest rozdzielenie funkcji Start/Stop i Zerowania tak, by wbudowany w makietę przycisk służył jako Start/Stop, a osobny przewód podłączany np. do masy służył do zerowania) Wyświetlacz dwucyfrowy liczący do 100 (wskazania wyświetlacza od 0 do 99 w kodzie dziesiętnym)
Jako źródło sygnału zegarowego wykorzystać generator ustawiony na generację przebiegu prostokątnego o charakterystyce TTL (0-5V) i częstotliwości 1 Hz podłączony do makiety Wskazówka 2 Zliczanie do 100 można uzyskać budując dwa bloki licznika do 10, czyli licznika wyrywającego liczbę 10 (jak w punkcie V) i zerującego licznik (jak w punkcie VII). Blok zliczający dziesiątki zlicza pojawianie się sygnału zerującego w bloku zliczającym jedności. Licznik do 10 najłatwiej zrealizować na układzie 7490.
Funkcję Stop zrealizować wykorzystując bramkę blokującą przepływ sygnałów, jak w punkcie I, wykorzystując przerzutnik T zmieniający stan po każdym naciśnięciu przycisku Start/Stop
pomoc w schemacie ideowym stopera
Re: pomoc w schemacie ideowym stopera
Zdajesz sobie sprawę z tego, że konstrukcja takiego stopera na układach cyfrowych TTL będzie bardzo rozbudowana, nawet do kilkunastu układów scalonych. Schemat podobnego stopera znajdziesz w książce "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - technika cyfrowa" Dietera Nuhrmanna, na stronie 210.
@Krzysiek
no przecież to jest zadanie na pracownię z cyfrówki
https://docplayer.pl/71529067-Cyfrowe-u ... alone.html punkt VIII,
btw: całkiem sympatyczna makieta i na takiej zajęcia to sama przyjemność.
A autor tematu najlepiej niech wypożyczy wymienioną wyżej książkę,
rozdział `"9.9 Prosty stoper elektroniczny", jest gotowe
Z zamieszczonego opisu domyślałem się, że może być to szkolne zadanie.
Ciekawą alternatywą makiety do symulacji może być program Proteus firmy Labcenter. Niestety wersja demo ma wyłączony zapis. Przykład symulacji stopera z podanej wcześniej książki jest na obrazku poniżej. Oczywiście schemat zawiera pewne uproszczenia, np. brak rezystorów przy wyświetlaczach i diodzie LED oraz generator G1 jako "element" z symulatora. Tutaj możemy zobaczyć krótki film z tej symulacji.
Niektóre programy do projektowania, np. Eagle mają funkcje zamiany między sobą wyprowadzeń bramek, jak również bramek w obrębie tego samego układu scalonego. Ma to na celu łatwą optymalizację projektu w celu uproszczenia przebiegu ścieżek na płytce drukowanej. W przypadku Eagle - edytor schematów są to funkcje Pinswap - zamiana wyprowadzeń tej samej bramki oraz Gateswap - zamiana bramek (przerzutników, itp.) w obrębie tego samego układu scalonego.
