Odbiornik detektorowy a uziemienie
Hej
Chciałem zrobić odbiornik detektorowy ale mam problem z uziemieniem. Nie wiem gdzie je umieścić. Widziałem poradnik na youtubie gdzie uziemienie zostało podłączone do kontaktu.
Da się to rozwiązać jakoś inaczej?
Można też podłączyć się do rury wodociągowej. We współczesnym budownictwie stosowane są w instalacjach wodnych i niekiedy CO plastikowe rury. Nie muszą być to wszystkie plastikowe rury. Wystarczy, że część instalacji będzie miała rury z plastiku np. po remoncie i uziemienia nie będzie. Podłączanie się do uziemienia w gniazdku sieciowym 230V AC może zakończyć się porażeniem prądem.
Myślałem, że jak nie uziemię to mnie coś "kopnie", na pewno nie uziemię do kontaktu.
Mam jeszcze pytanie co do podłączenia słuchawek, czy mogą być takie zwykłe za kilka złotych z kiosku? Chodzi mi o to, że jak wezmę jedną słuchawkę to nie będę miał co uziemić bo będzie tylko jeden przewód, chyba, że mam zrobić "rozgałęzienie" z tej jednej na dwie końcówki? Czytałem, że najlepsze są słuchawki wysokoomowe ale widzę, że ciężko je dostać.
Zawsze mogę zrobić głośnik z magnesu i cewki ale przez to stracił bym jeszcze więcej na jakości. Poradźcie proszę jak podłączyć takie zwykłe słuchawki.
A wracając jeszcze do uziemienia, jeżeli dobrze rozumiem to w układach, które są zasilane takimi najprostszymi bateriami uziemieniem jest podłączenie do minusa?
A gdzie w baterii masz galwaniczne połączenie z potencjałem ziemi?
Poczytaj najpierw w jaki sposób powstaje fala radiowa. Odbiór to odwrotność nadajnika. Czyli musisz mieć układ LC, w którym C to pojemność między anteną a ziemią. To w skrócie. Zwracam uwagę na dobrą antenę i porządne uziemienie. Dioda powinna być germanowa lub o podobnych parametrach (spadek napięcie na A-K). Spadek napięcia na diodzie krzemowej może uniemożliwić zdekodowania słabego sygnału.
Słuchawki tylko wysokoomowe (np stare słuchawki telefoniczne). Jest to tak słaby sygnał, że niskoomowe od razu go wytłumią.
Radio bateryjne działa na innej zasadzie od prostego odbiornika detektorowego.
- Odbiornik detektorowy potrzebuje 2 długich anten albo jednej nieco krótszej (dalej kilkanaście m) i uziemienia by odebrać składową elektryczną sygnału. Dalej jest detektor z obwodem rezonansowym i opcjonalnie wzmacniacz wyjściowy.
- Odbiorniki przenośne AM odbierają składową magnetyczną fali. W środku mają pręt ferrytowy i na nim nawiniętą cewkę lub dwie* które służą do strojenia i odbioru sygnału.
*cewka lub dwie na jedno pasmo. Dwa pasma zazwyczaj dublują tą ilość.
