Odbiornik detektorowy a uziemienie
rubesom
Post autor: rubesom » 21 sie 2014, 12:38
Hej
Chciałem zrobić odbiornik detektorowy ale mam problem z uziemieniem. Nie wiem gdzie je umieścić. Widziałem poradnik na youtubie gdzie uziemienie zostało podłączone do kontaktu.
Da się to rozwiązać jakoś inaczej?
UL1211N
Post autor: UL1211N » 21 sie 2014, 17:26
Witam. W pierwszej klasie technikum robiłem coś takiego na zaliczenie przedmiotu technicznego i podłączałem się pod kaloryfer, w domu podczas testów tak samo, było najprościej. :D
rubesom
Post autor: rubesom » 21 sie 2014, 17:36
UL1211N pisze:Witam. W pierwszej klasie technikum robiłem coś takiego na zaliczenie przedmiotu technicznego i podłączałem się pod kaloryfer, w domu podczas testów tak samo, było najprościej. :D
A co się stanie jak nie uziemię takiego odbiornika, jakie mogą być następstwa?
Post autor: joon » 21 sie 2014, 18:05
Jak nie uziemisz nie zadziała- taka zasada tego odbiornika. A podłączanie do "bolca" w gniazdku stanowczo odradzam!
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 21 sie 2014, 18:26
Można też podłączyć się do rury wodociągowej. We współczesnym budownictwie stosowane są w instalacjach wodnych i niekiedy CO plastikowe rury. Nie muszą być to wszystkie plastikowe rury. Wystarczy, że część instalacji będzie miała rury z plastiku np. po remoncie i uziemienia nie będzie. Podłączanie się do uziemienia w gniazdku sieciowym 230V AC może zakończyć się porażeniem prądem.
rubesom
Post autor: rubesom » 21 sie 2014, 18:46
Myślałem, że jak nie uziemię to mnie coś "kopnie", na pewno nie uziemię do kontaktu.
Mam jeszcze pytanie co do podłączenia słuchawek, czy mogą być takie zwykłe za kilka złotych z kiosku? Chodzi mi o to, że jak wezmę jedną słuchawkę to nie będę miał co uziemić bo będzie tylko jeden przewód, chyba, że mam zrobić "rozgałęzienie" z tej jednej na dwie końcówki? Czytałem, że najlepsze są słuchawki wysokoomowe ale widzę, że ciężko je dostać.
Zawsze mogę zrobić głośnik z magnesu i cewki ale przez to stracił bym jeszcze więcej na jakości. Poradźcie proszę jak podłączyć takie zwykłe słuchawki.
A wracając jeszcze do uziemienia, jeżeli dobrze rozumiem to w układach, które są zasilane takimi najprostszymi bateriami uziemieniem jest podłączenie do minusa?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 22 sie 2014, 22:26
A gdzie w baterii masz galwaniczne połączenie z potencjałem ziemi?
Poczytaj najpierw w jaki sposób powstaje fala radiowa. Odbiór to odwrotność nadajnika. Czyli musisz mieć układ LC, w którym C to pojemność między anteną a ziemią. To w skrócie. Zwracam uwagę na dobrą antenę i porządne uziemienie. Dioda powinna być germanowa lub o podobnych parametrach (spadek napięcie na A-K). Spadek napięcia na diodzie krzemowej może uniemożliwić zdekodowania słabego sygnału.
Słuchawki tylko wysokoomowe (np stare słuchawki telefoniczne). Jest to tak słaby sygnał, że niskoomowe od razu go wytłumią.
rubesom
Post autor: rubesom » 23 sie 2014, 18:25
Tak jak są uziemiane radia na baterie?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 24 sie 2014, 14:01
Normalnie do ziemi, jeśli jest taka potrzeba. Ale jeśli chodzi Ci o zwykłe przenośne radia - one nie wymagają uziemienia.
Post autor: Ertew » 26 sie 2014, 18:24
Radio bateryjne działa na innej zasadzie od prostego odbiornika detektorowego.
- Odbiornik detektorowy potrzebuje 2 długich anten albo jednej nieco krótszej (dalej kilkanaście m) i uziemienia by odebrać składową elektryczną sygnału. Dalej jest detektor z obwodem rezonansowym i opcjonalnie wzmacniacz wyjściowy.
- Odbiorniki przenośne AM odbierają składową magnetyczną fali. W środku mają pręt ferrytowy i na nim nawiniętą cewkę lub dwie* które służą do strojenia i odbioru sygnału.
*cewka lub dwie na jedno pasmo. Dwa pasma zazwyczaj dublują tą ilość.
Post autor: joon » 26 sie 2014, 22:55
Ertew, bateryjne mogą też być detektorowe i w tedy wymagają uziemienia ;)
