Generator stabilizowany kwarcem
Amugilap
Post autor: Amugilap » 07 mar 2012, 1:58
Czy ten uklad bedzie pracowal na bramkach cmos 4096 (schmidt) i dowolnym kwarcem?
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/i ... rcowym.gif
Post autor: Jony130 » 07 mar 2012, 10:43
Nie wiem zbuduj a się przekonasz. Pewnie trzeba będzie zmienić wartości rezystorów.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
Amugilap
Post autor: Amugilap » 07 mar 2012, 12:23
Zbudowalem i raz dziala raz nie dziala...licho go wie, musze nad tym posiedziec.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 07 mar 2012, 18:10
Do takich celów nie używa się bramek z wejściem Shmitta. Muszą być zwykłe bramki. Tamten układ będzie dobrze działał na starych TTLkach bo były wolne i miały pewne cechy jakich nie mają teraz bramki. Technologia co by nie było poszła do przodu i taki układ sie zdeaktualizował.
Generator kwarcowy możesz zrobić i na jednej bramce (SN74LVC1G04 http://www.ti.com/lit/an/szza043/szza043.pdf), ale musisz wiedzieć to, że kwarc i kondensatory wokół niego są dość znacznym obciążeniem dla takiej bramki i wypada taki gen buforować (stąd później opis LVC1404). W moim urządzeniu taki generator z kwarcem 4MHz chodzi stabilnie na jednej SN74LVC1G00, ale po paru bojach z drukiem i rezystorami wokoło kwarcu. :cool: Buforuje go dopiero w FPGA.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2012, 22:29 przez keruseykaryu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 07 mar 2012, 18:31
keruseykaryu pisze:Do takich celów nie używa się bramek z wejściem Shmidta
No tak, masz racje, bo niby jakim cudem uda się zlinearyzować bramkę ze Schmittem.
Dzięki za przypomnienie.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 07 mar 2012, 22:24
Jak chodzi o Shmitta w takim układzie jak daje Ti, to ostatnio pomyliłem LVC1G00 z LVC1G14 i generator jakimś cudem ruszył. :shock: FPGA zaczeło głupieć i dopiero oscyloskop pokazał, że przebieg sakramencko pływał z wypełnieniem.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 08 mar 2012, 11:34
No wlasnie wydawalo mi sie ze nie powinno dzialac ale raz poszlo i na oscyloskopie mialem ladny sygnal prostokatny, ale juz drugi raz nie umiem powtorzyc tego wyczynu...
Amugilap
Post autor: Amugilap » 08 mar 2012, 14:34
I jeszcze odnosnie generatorow bez kwarcu, np taki:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1108204728
Jak dobrac parametry zeby uzyskac np 2kHz?
Post autor: Jony130 » 08 mar 2012, 16:41
Ale ten układ generuje sinus a nie prostokąt.
To teraz chcesz sinus ?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 08 mar 2012, 17:26
Hej, ogolnie ucze sie o generatorach, a jako ze nie mam bramek bez Smitta to probuje zmontowac taki na op ampie, zlozylem go ale chyba cos zle wyliczylem bo dla R=320ohm i C = 100nF nie i R2=10M R1=5M nie uzyskuje spodziewanych 5kHz...tzn nic nie uzyskuje na wyjsciu opampa uzyskuje stale 10V, dopier sie za to wzialem wiec pewnie kompletnie zle do tego podchodze.
Post autor: Jony130 » 08 mar 2012, 17:38
Dla tego generatora częstotliwość wynosi ok
F = F=1/(2Π*√6*RC) = 1 / ( 2 * Pi * 2.44 * R * C)
A wzmocnienie WO musi być większe niż 29V/V
Czyli R2/R1 > 29
Dlatego najlepiej dać R1 = 1K a w roli R2 dwa rezystory po 22K i równolegle do jednego z tych rezystorów dać dwie diody włączone przeciwsobnie.
Tak jak na tym schemacie
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=15979#15979
Przy okazji wypróbuj sobie ten generator na jednym tranzystorze
Jak się nie wzbudzi trzeba dobrać rezystor w emiterze.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2012, 17:42 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 08 mar 2012, 17:40
Aha i jakim napięciem zasilasz ten generator ??
Amugilap
Post autor: Amugilap » 08 mar 2012, 17:47
Sorry wkleilem zly link chodzilo mi o ten
Wieczorem to wszystko posprawdzam a jakie powinny byc przykladowe wartosci dla generratora z mostkiem wiena dla zeby dawal 5 khz?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rWiena.jpg
Ja dalem takie i generator stoi.
R1 10M
R2 5M
R 320R
C 100nF
Amugilap
Post autor: Amugilap » 08 mar 2012, 17:50
generator zasilam napieciem symetrycznym + i - 5V (z mojego niedawno skonczonego zasilacza) :wink:
Post autor: Jony130 » 08 mar 2012, 17:55
A z mostkiem wiena.
Tak się przypadkiem składa że mam ten generator aktualnie złożony na stykówce.
W roli R1 mam dwa rezystory po 10K + diody, a w roli R2 potencjometr 10K
Coś jak tu.
https://forum.elportal.pl/download.php?id=497
I układ generuje dla R2 < 7K a to oznacza że wzmocnieni musi być ciut większa od 3 by układ wystartował.
Diody są niezbędne do stabilizacji amplitudy.
Aha no i z R = 320R i C = 100nF będziesz miał ok 5KHz
