Napięcie elektryczne stałe
o czymś takim nie słyszałemkuoda pisze:sunsoię
Sinusoida to przebieg prądu przemiennego. Przebieg prądu "w gniazdku" ma kształt podobny do sinusoidy i jak słusznie zauważyłeś
"w górę i w dół" czyli cyklicznie zmienia się biegunowość - jest to prąd przemienny.kuoda pisze:takie w górę i w dół na oscyloskopie
No tak częściowo rozumiem. Teraz jak np. dałem rezystancję 100kΩ, to wyszło 15µA, a jak przyjąłem, że rezystancja wew. baterii wynosi 20kΩ, to napięcie wew. baterii wyszło 0,03V, czyli napięcie mniejsze niż poprzednim razem, więc błąd pomiaru wynosi 1,5V - 0,03V = 1,47V. I tu mam pytanie, jeżeli taki przykład, wejdzie w życie, to dobry miernik z dużą rez. wewnętrzną, obliczy, że to jest ok. 1,47V i już nie trzeba będzie liczyć jaki był błąd pomiaru, prawda000andrzej pisze:Zobaczysz, że sam to zrozumiesz.
Aaa... no tak :] A ze zmiennym jak jest..?mathieiov pisze:Jeśli jest "ciągła krecha" to znaczy że napięcie nie zmienia się w czasie.
Edit:
Zmienne i przemienne to dwa inne pojęcia..?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2008, 19:36 przez kuoda, łącznie zmieniany 1 raz.
W zmiennym też, np. sto przełączeń na sekundę, czyli 50 pełnych okresów = 50 Hz częstotliwość.GVolt pisze:Niekoniecznie, + i - zmienia się w przemiennym.
PS. Kuoda kup sobie książki "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy" i "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Elementy". Tam jest od podstaw wszystko, na allegro chodzą po 5 zł...
Ostatnio zmieniony 08 maja 2008, 19:38 przez Quentin, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobry miernik pokaże ci te 1,5V. A błędy w większości przypadków są ci niepotrzebne, no chyba, ze projektujesz przyrząd pomiarowy.Quentin pisze:No tak częściowo rozumiem. Teraz jak np. dałem rezystancję 100kΩ, to wyszło 15µA, a jak przyjąłem, że rezystancja wew. baterii wynosi 20kΩ, to napięcie wew. baterii wyszło 0,03V, czyli napięcie mniejsze niż poprzednim razem, więc błąd pomiaru wynosi 1,5V - 0,03V = 1,47V. I tu mam pytanie, jeżeli taki przykład, wejdzie w życie, to dobry miernik z dużą rez. wewnętrzną, obliczy, że to jest ok. 1,47V i już nie trzeba będzie liczyć jaki był błąd pomiaru, prawdaPodejrzewam, że na tych starych trzeba było liczyć, ponieważ miały mniejszą r. wewnętrzną. Jeżeli, dobrze to rozumuję to już to pojąłem
I tak pewnie pokaże więcej, bo kupiłem niedawno baterię 4,5V, zmierzyłem V i wyszło mi 4,7V, więc jeśli przyrząd nie uwzględnił tego błędu, to i tak wyjdzie więcej bo pewnie około 4,6VGVolt pisze:Dobry miernik pokaże ci te 1,5V. A błędy w większości przypadków są ci niepotrzebne, no chyba, ze projektujesz przyrząd pomiarowy.
To, że jest f, to nie znaczy, że zmienia się polaryzacja. Może być np przepieg prostokątny o amplitudzie 5V, gdzie Umin to 0V, a Umax to 5V i jest to napięcie zmienne. Napięcie zmienne nie jest napięciem przemiennym, ale napięcie przemienne jest napięciem zmiennym. Tak jak już ktoś gdzieś wcześniej pisał: prostokąt nie jest kwadratem, ale kwadrat jest prostokątem.Quentin pisze:W zmiennym też, np. sto przełączeń na sekundę, czyli 50 pełnych okresów = 50 Hz częstotliwość.GVolt pisze:Niekoniecznie, + i - zmienia się w przemiennym.
[ Dodano: 2008-05-08, 20:45 ]
To nie błąd miernika, tylko ogniwa nowiutkie zawsze mają napięcie lekko wyższe od nominalnegoQuentin pisze:I tak pewnie pokaże więcej, bo kupiłem niedawno baterię 4,5V, zmierzyłem V i wyszło mi 4,7V, więc jeśli przyrząd nie uwzględnił tego błędu, to i tak wyjdzie więcej bo pewnie około 4,6VGVolt pisze:Dobry miernik pokaże ci te 1,5V. A błędy w większości przypadków są ci niepotrzebne, no chyba, ze projektujesz przyrząd pomiarowy.
