Napięcie elektryczne stałe
kuoda
Post autor: kuoda » 08 maja 2008, 19:21
Stała i spada w dół (V), czy chodzi o sunsoię? (takie w górę i w dół na oscyloskopie)
GVolt
Post autor: GVolt » 08 maja 2008, 19:23
Sinusoida to napięcie przemienne.
Weź może zajrzyj do jakiejś książki z podstawami elektroniki.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 08 maja 2008, 19:24
kuoda pisze:sunsoię
o czymś takim nie słyszałem :shock:
Sinusoida to przebieg prądu przemiennego. Przebieg prądu "w gniazdku" ma kształt podobny do sinusoidy i jak słusznie zauważyłeś
kuoda pisze:takie w górę i w dół na oscyloskopie
"w górę i w dół" czyli cyklicznie zmienia się biegunowość - jest to prąd przemienny.
kuoda
Post autor: kuoda » 08 maja 2008, 19:24
A jakbyś wziął oscyloskop i zmierzył napięcie w baterii to by była ciągła krecha?
mathieiov
Post autor: mathieiov » 08 maja 2008, 19:25
Oczywiście.
GVolt
Post autor: GVolt » 08 maja 2008, 19:26
kuoda pisze:A jakbyś wziął oscyloskop i zmierzył napięcie w baterii to by była ciągła krecha?
Tak
Edit:
O, zostałem wyprzedzony :P
kuoda
Post autor: kuoda » 08 maja 2008, 19:27
mathieiov pisze:Oczywiście.
Więc dlatego to jest stałe, bo na oscyloskopie jest ciągła krecha..? A zmienne ma zmienne krechy, takie dołki i górki..? I w zmiennym się zmienia plus i minus, co nie?
Quentin
Post autor: Quentin » 08 maja 2008, 19:29
000andrzej pisze:Zobaczysz, że sam to zrozumiesz.
No tak częściowo rozumiem. Teraz jak np. dałem rezystancję 100kΩ, to wyszło 15µA, a jak przyjąłem, że rezystancja wew. baterii wynosi 20kΩ, to napięcie wew. baterii wyszło 0,03V, czyli napięcie mniejsze niż poprzednim razem, więc błąd pomiaru wynosi 1,5V - 0,03V = 1,47V. I tu mam pytanie, jeżeli taki przykład, wejdzie w życie, to dobry miernik z dużą rez. wewnętrzną, obliczy, że to jest ok. 1,47V i już nie trzeba będzie liczyć jaki był błąd pomiaru, prawda :?: Podejrzewam, że na tych starych trzeba było liczyć, ponieważ miały mniejszą r. wewnętrzną. Jeżeli, dobrze to rozumuję to już to pojąłem :-)
mathieiov
Post autor: mathieiov » 08 maja 2008, 19:31
kuoda pisze:Więc dlatego to jest stałe, bo na oscyloskopie jest ciągła krecha..?
Jeśli jest "ciągła krecha" to znaczy że napięcie nie zmienia się w czasie.
GVolt
Post autor: GVolt » 08 maja 2008, 19:32
kuoda pisze:Więc dlatego to jest stałe, bo na oscyloskopie jest ciągła krecha..? A zmienne ma zmienne krechy, takie dołki i górki..?
Ehh, tak.
Niekoniecznie, + i - zmienia się w przemiennym.
kuoda
Post autor: kuoda » 08 maja 2008, 19:34
mathieiov pisze:Jeśli jest "ciągła krecha" to znaczy że napięcie nie zmienia się w czasie.
Aaa... no tak :] A ze zmiennym jak jest..?
Edit:
Zmienne i przemienne to dwa inne pojęcia..?
Ostatnio zmieniony 08 maja 2008, 19:36 przez kuoda, łącznie zmieniany 1 raz.
Quentin
Post autor: Quentin » 08 maja 2008, 19:35
GVolt pisze:Niekoniecznie, + i - zmienia się w przemiennym.
W zmiennym też, np. sto przełączeń na sekundę, czyli 50 pełnych okresów = 50 Hz częstotliwość.
PS. Kuoda kup sobie książki "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Układy" i "Elektronika łatwiejsza niż przypuszczasz - Elementy". Tam jest od podstaw wszystko, na allegro chodzą po 5 zł...
Ostatnio zmieniony 08 maja 2008, 19:38 przez Quentin, łącznie zmieniany 1 raz.
GVolt
Post autor: GVolt » 08 maja 2008, 19:37
Quentin pisze:No tak częściowo rozumiem. Teraz jak np. dałem rezystancję 100kΩ, to wyszło 15µA, a jak przyjąłem, że rezystancja wew. baterii wynosi 20kΩ, to napięcie wew. baterii wyszło 0,03V, czyli napięcie mniejsze niż poprzednim razem, więc błąd pomiaru wynosi 1,5V - 0,03V = 1,47V. I tu mam pytanie, jeżeli taki przykład, wejdzie w życie, to dobry miernik z dużą rez. wewnętrzną, obliczy, że to jest ok. 1,47V i już nie trzeba będzie liczyć jaki był błąd pomiaru, prawda :?: Podejrzewam, że na tych starych trzeba było liczyć, ponieważ miały mniejszą r. wewnętrzną. Jeżeli, dobrze to rozumuję to już to pojąłem :-)
Dobry miernik pokaże ci te 1,5V. A błędy w większości przypadków są ci niepotrzebne, no chyba, ze projektujesz przyrząd pomiarowy.
Quentin
Post autor: Quentin » 08 maja 2008, 19:39
GVolt pisze:Dobry miernik pokaże ci te 1,5V. A błędy w większości przypadków są ci niepotrzebne, no chyba, ze projektujesz przyrząd pomiarowy.
I tak pewnie pokaże więcej, bo kupiłem niedawno baterię 4,5V, zmierzyłem V i wyszło mi 4,7V, więc jeśli przyrząd nie uwzględnił tego błędu, to i tak wyjdzie więcej bo pewnie około 4,6V :-)
GVolt
Post autor: GVolt » 08 maja 2008, 19:40
Quentin pisze:
To, że jest f, to nie znaczy, że zmienia się polaryzacja. Może być np przepieg prostokątny o amplitudzie 5V, gdzie Umin to 0V, a Umax to 5V i jest to napięcie zmienne. Napięcie zmienne nie jest napięciem przemiennym, ale napięcie przemienne jest napięciem zmiennym. Tak jak już ktoś gdzieś wcześniej pisał: prostokąt nie jest kwadratem, ale kwadrat jest prostokątem.
[ Dodano: 2008-05-08, 20:45 ]
Quentin pisze:
To nie błąd miernika, tylko ogniwa nowiutkie zawsze mają napięcie lekko wyższe od nominalnego :wink:
Zablokowany
