Pomiar miernikiem
- joon
Olo nadprzewodnik też trzeba najpierw schłodzić a to związane jest z wykonaniem pracy. A co do transformatorów: weź jeden malej mocy np. 5VA na wyjście daj mu obciążenie takie aby popłynął prąd nominalny wyjściowy i zmierz napięcie wyjściowe. Następnie zmierz transformator w stanie jałowym i porównaj parametry. Jeśli masz przypadkiem inny transformator dużej mocy (np 200AV lub więcej) sprawdź i jego parametry a następnie porównaj to do teorii. Rozumiesz do czego dążę? Na uczelniach, czy nawet szkołach średnich uczą przede wszystkim o działaniu transformatorów, nie wchodzą w takie drobiazgi jak skoki napięcia w obciążonych i nieobciążonych transformatorach.
- joon
Ps. z tego co wiem to niektóre materiały magnetyczne tracą swoje właściwości pod wpływem zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury, jak taki rdzeń ma pracować jeśli nie posiada odpowiednich parametrów
