Mostek H z AVT 5190 - Nie działa
HitTive
Post autor: HitTive » 23 lip 2014, 16:01
skończyłem właśnie projekt mostka H z AVT5190. Jednak mam z nim pewien problem ponieważ silnik się nie kręci.
W załączniku zamieszczam pomiary napięć.
Czy ktoś pomoże znaleźć mi przyczynę problemu?
Bez tytułu.png (22.44 KiB) Przejrzano 7922 razy
matrix
Post autor: matrix » 23 lip 2014, 17:03
Jeśli te napięcia są prawidłowe to masz uszkodzony T6.
Pomijając ten fakt jakiś dziwny ten mostek H. Jak Ty tym sterujesz ? Mostek H steruje się za pomocą dwóch sygnałów a nie czterech.
HitTive
Post autor: HitTive » 23 lip 2014, 18:03
Źle wlutowałem tranzystory t5 i t6. Teraz mam na ich bramkach 0.64 v.
Chcę sterować w ten sposób, że T3 i T4 byłyby naprzemienne otwierane napięciem 5V a T1 i T2 sterowane za pomocą PWM.
Na chwilę obecną po uruchomieniu układu mosfet T2 zaczął się strasznie grzać. Po drugim uruchomieniu zasilacz odmówił posłuszeństwa i od razu po włączeniu odłącza napięcie.
matrix
Post autor: matrix » 23 lip 2014, 18:25
Źle do tego podszedłeś to raz, dwa że mogłeś uszkodzić tranzystory które źle wlutowałeś, trzy to jeśli dobtrze przeczytałem notę tych mosfetów (IRL2203) to nie wysterujesz ich napięciem 5V. Żeby w pełni otworzyć użyte mosfety trzeba napięcia na bramce rzędu 12V.
No i do tego to grzanie mosfeta może wskazywać na jego uszkodzenie.
HitTive
Post autor: HitTive » 23 lip 2014, 18:53
Trudno mi to skomentować ponieważ schemat wzięty dokładnie stąd:
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5190.pdf
matrix
Post autor: matrix » 23 lip 2014, 19:10
Więc prawdopodobnie źle odczytałem notę a grzanie się mosfeta jest wynikiem jego uszkodzenia.
Post autor: timo66 » 23 lip 2014, 20:13
Jeśli masz własny soft/sterowanie to powinieneś uwzględnić to że jeśli otworzysz równocześnie T5 i T3, albo T6 i T4 to robisz zwarcie.
Zasada jest taka że sterujesz albo T3 i T5, albo T4 i T6. Ta zależność może nie jest spełniona i dlatego robi się zwarcie. Inną przyczyną zwarcia może być uszkodzony element.
Jakiego silnika używasz?
HitTive
Post autor: HitTive » 23 lip 2014, 20:38
Trzymam się powyższych zasad.
Silnik bezszczotkowy klasy 540. Działa pod podłączeniu do 5v.
Post autor: joon » 23 lip 2014, 22:32
Przy PWM lub szybkim przełączaniu rezystory na bramkach to jakiś żart niestety....
