Ależ bez przesady - jeśli autor nie zna się na elektronice to po co ma budować termostat na wzma. oper.
Mam pomysł, ale nie wiem czy Kolega sobie poradzi, skoro z elektroniki nic
To będzie ciężko, ale najprościej widzę to tak:
Potrzebujesz 4 elementów - 1) czujnika temperatury 2) Generatora dźwięku 3) Nadajnika radiowego 4) Odbiornika radiowego.
Schemat jest taki: Czujnik temperatury po przekroczeniu 90 st. włącza baterię (ew. zasilacz) do generatora dźwięku, który połączony jest z nadajnikiem radiowym.
Odbiornik radiowy jest u dziadka i odbiera sygnał z nadajnika.
1) Czujnik temp. można kupić gotowy, jako termostat (czujnik) bimetaliczny. Wyglądają one na ogół tak:
Trzeba znaleźć w sklepie lub na internecie taki, który zwiera swoje styki gdy temperatura przekroczy 90 st. Będzie on rozłączał i złączał zasilanie generatora dźwięku.
2) Generator - tutaj pojawia się problem, bowiem nadajnik radiowy musi wysyłać jakiś sygnał. Np. w krótkofalówce podłączony jest mikrofon.
Mógłbym zaproponować budowę takiego generatora na układzie NE555 lub tranzystorze włączonym inwersyjnie, ale że kolega nie ten tego z elektroniką, to rozwiązanie iście partyzanckie.
W nadajniku radiowym będzie normalny mikrofon. A kto będzie do niego mówił? Głośniczek generujący dźwięk - tak zwany buzzer, piszczek, ściśle przetwornik piezoelektryczny - do kupienia w każdym sklepie. UWAGA koniecznie piezo z generatorem. Działa to tak, że podłącza się do niego napięcie a on piszczy. Wygląda to mniej więcej tak:
3) Nadajnik radiowy
Tutaj jest opis i schemat:
http://weirdscience.eu/Miniaturowy%20na ... diowy.html
Trzeba wybrać sobie jakąś częstotliwość. Cewki robi się samemu nawijając kawałek drutu na ołówek - jest chyba o tym w opisie. Mikrofon kupi się też w sklepie.
4) Odbiornik radiowy.
Można zbudować wg. schematu :
http://doktorx.fm.interia.pl/artykuly/odbiornik.htm
Tam jest też opis co i jak (trochę przewinąć stronę).
Albo znów partyzancko - kupić małe radyjnko radiowe, a nadajnik radiowy ustawić na częstotliwość 88-108 MHz - tam są wszystkie radia. Nadawanie na tych częstotliwościach jest nielegalne bez koncesji - ale na małe odległości tak by sąsiadom nie przeszkadzało nie ma problemu.
To chyba najprościej. Jeśli Kolega nie wiem jak to poskładać - to przy takich założeniach prościej się nie da i bez podstawowej wiedzy ciężko. Tutaj jeszcze czytanie schematów:
http://www.eres.alpha.pl/elektronika/ar ... cle_id=408
