Jak połączyć USB-4716 i przetwornik ciśnienia A-10?
AgnieszkaWazka
Cześć,
czy ktoś wie jak połączyć przetwornik z USB4716
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:14 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 2 razy.
AgnieszkaWazka
Tak przetwornik tak jak mówisz.
A USB-4716 (podłączone do komputera)
Charakterystyka
•Liczba wejść analogowych: 16 (SE) / 8 (DIFF)
•Rozdzielczość: 16 bitów, pamięć FIFO: 1k
•Szybkość przetwarzania: 200kS/s
•Zakresy wejściowe: ±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V, ±0.625V
•Liczba wyjść analogowych: 2
• Zakresy wyjściowe: ±10V, ±5V, 0÷10V, 0÷5V
•8 wejść cyfrowych TTL
•8 wyjść cyfrowych TTL
•1 licznik (32 bity)
•Interfejs USB 2.0
•Zasilanie z portu USB (+5V)
•Pobór mocy: max 440mA
•Wymiary: 132x80x32mm
•Dostarczane biblioteki dll dla Windows 2000/XP/Vista/7 oraz Linux
Charakterystyka
•Interfejs USB 2.0
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:15 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
A sam czujnik nie oferuje wyjścia napięciowego ?
A sam przetwornik prądu na napięcie wygląda tak:
http://peteropfinder.dk/_newsbin/itilu.html
AgnieszkaWazka
Sam czujnik nie ma wyjścia napieciowego.
Ten schemat mi mało mówi
Ostatnio zmieniony 25 mar 2012, 20:31 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
AgnieszkaWazka
http://www.wikapolska.pl/upload/DS_PE81 ... l_9901.pdf
ja mam ten dwuprzewodowy
AgnieszkaWazka
AgnieszkaWazka
Tzn. Tak koleżanka się trochę nieprecyzyjnie tutaj wysłowiła, i nie wiadomo czy jest to zadanie domowe z uczelni, czy w pracy sami coś modernizują i nie wiedzą jak się za to zabrać ?
Ogólnie na razie jest to brnięcie w koszty, i niepotrzebną komplikację urządzenia, bo ten czujnik jest także dostępny w wersji napięciowej, więc jest to najwyżej kwestia dogadania się z sprzedawcą i wymiany go z modelu prądowego na napięciowy. Chyba że są jakieś specyficzne wymagania co do projektu, np. długie przewody pomiarowe, i wskazany jest czujnik prądowy, w celu zachowania dużej dokładności pomiaru.
AgnieszkaWazka
Dokładnie, są potrzebne długie przewody pomiarowe i musi być taki sprzęt jak podałam. To czy to jest zadanie domowe czy coś innego chyba nie przysłuży się do poprawnej odpowiedzi. Poprostu takie sprzęty i czym je połączyć, żeby było okey
Dzięki Jony130
Dzięki Jony130
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:16 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
W takim razie źle dobrano moduł USB, bo należało szukać takiego który ma możliwość pomiaru prądu.
Ale wracając do konwertera prąd, napięcie. I tak należy go umieścić jak najbliżej modułu USB, żeby przewód napięciowy, był jak najkrótszy. nawet jeżeli byłby to pomiar na oporniku, to należy zastosować, opornik o tolerancji co najmniej 1%, a najlepiej 0,25%.
PS.
To służy do takich celów:
http://www.labor-automatyka.pl/produkty ... 91&lang=pl
Jak już jakiś konwerter prąd-napięcie do zastosowań przemysłowych to taki:
http://www.labor-automatyka.pl/pdf/U-S2.pdf
Ogólnie wszystko rozbija się o projektowanie takiego systemu. Twój problem jest tak naprawdę trochę wzięty z sufitu na potrzeby zaliczenia. W praktyce, pewnie zbudowano by to całkiem inaczej, w oparciu o sterownik PLC, i komunikację MODBUS lub po LANie, z stanowiskiem kontroli na PCecie.
PS.
AgnieszkaWazka
Ma być to rezystor, tylko teraz jaki?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 16:17 przez AgnieszkaWazka, łącznie zmieniany 1 raz.
