Początki z elektroniką retro.
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 25 paź 2010, 16:33
Jako, że posiadam na stanie kilka lamp elektronowych postanowiłem spróbować swoich sił w zabawie z nimi. Poczytałem co nieco o lampach PY88 i postanowiłem na dwóch takich zrobić prosty prostownik jednopołówkowy. Wg symbolu jest to lampa prostownicza do żarzenia prądem zmiennym 300mA. Z noty katalogowej wynika, że napięcie żarzenia wynosi tu 30V. Chciałbym się dowiedzieć, czy zestawiając układ wg poniższego schematu wszystko będzie dobrze?
Transformator, który posiadam daje na wyjściu 36V, stąd rezystor 10Ω na którym przy płynącym prądzie 600mA następuje spadek napięcia o 6V. Żarzenie obu lamp jest połączone równolegle, więc każda lampa powinna otrzymać te swoje 30V. Jedyne co, to zastanawiam się nad prądem, gdyż pomiar omomierzem rezystancji włókna żarzenia dał wynik około 18Ω, co przy bezpośrednim zasilaniu napięciem 30V dało by prąd około 1,5A a nie 300mA. Nie znam się jeszcze dobrze na lampach, więc pytam - czy lampa sama weźmie sobie potrzebne 300mA i nie muszę się przejmować prądem a jedynie napięciem żarzenia?
mathieiov
Post autor: mathieiov » 25 paź 2010, 16:43
cooleyorz pisze:Jedyne co, to zastanawiam się nad prądem, gdyż pomiar omomierzem rezystancji włókna żarzenia dał wynik około 18Ω, co przy bezpośrednim zasilaniu napięciem 30V dało by prąd około 1,5A a nie 300mA.
Zimne włókno żarnika ma inną rezystancję niż nagrzane.
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 25 paź 2010, 16:48
Czyli rozumiem, że o prąd się nie martwić :) ? Dziękuję.
Post autor: Kulpina » 25 paź 2010, 17:22
Na lampach się nie znam, ale jeśli chodzi o ten żarnik to faktycznie na pewno znacznie zmieni rezystancję po nagrzaniu.
Napięcie żarzenia na 100% wynosi aż 30V?
mathieiov
Post autor: mathieiov » 25 paź 2010, 17:27
Tu masz katalog lampy: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... p/PY88.pdf
Lampy serii P.. są żarzone prądowo - żarniki tych lamp łączy się szeregowo a nie równolegle, jak narysowałeś. Wynika to z ich właściwości - w przypadku połączenia równoległego masz w chwili włączenia napięcia żarzenia impuls napięcia wyższego niż znamionowe (bo włókno zimne ma mniejszą rezystancję), co z kolei powoduje niepotrzebne szybsze zużywanie żarników. W szeregu z żarzeniem warto włączyć rezystor o wartości kilka Ohm lub lepiej - termistor. W twoim przypadku obawiam się o zbyt małe napięcie żarzenia - 36V tj. 18V na lampę (wartość katalogowa to 26V). Żarniki najprawdopodobniej nie osiągną pełnej emisji.
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 25 paź 2010, 21:15
Faktycznie, w przypadku szeregowego połączenia 36V zasilania to za mało. Oczywiście przewidziałem ten fakt, dlatego pomyślałem o połączeniu równoległym, nie wiedziałem jednak, że żarniki te nie nadają się do równoległego łączenia.
Bardzo dziękuję za odpowiedzi :grin:
haterkmp
Post autor: haterkmp » 26 paź 2010, 12:26
dodatkowo prostowniki robione na PY88 mają dość kiepskie parametry bo same diody były projektowane do zupełnie innych celów... da się zrobić oczywiście ale bez jakichś szczególnych zalet. co do żarzenia to przy takich lampach napięcie zawsze podane jest jako "około" bo ważniejszy jest prąd a napięcie później samo się ustala i nawet dla tego samego typu lamp może się różnić o kilka...kilkanaście woltów.
thereminator
Post autor: thereminator » 26 paź 2010, 14:05
Ten układ to jakieś kuriozum, dziwacznie włączone w obwód lampy, do tego nieekonomiczny - spadek napięcia na próżniowej diodzie to kilkanaście, kilkadziesiąt V. Nie ma sensu budować układziku, który da na wyjściu kilka V przy prądzie kilkudziesieciu mA, a sam zeżre przy tym około 20W na samo żarzenie. Prostownik lampowy ma sens we wzmacniaczach lampowych dużej mocy w klasie AB i B, szczególnie gitarowych.
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 26 paź 2010, 19:58
Ja rozumiem, że ten układ jest zły i wogóle "bessęsu", ale zamierzam zaczać swoją przygodę z lampami elektronowymi i akurat PY88 mam dostępne, stąd pomysł na prosty układzik. Teraz już wiem, że układ jest zły i jak ewentualnie go poprawić.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 27 paź 2010, 9:47
ogólnie pakowanie się w takie dziwaczne układy na początku raczej zniechęca do dalszej twórczości... na początek polecam robienie układów z AVT bo przynajmniej widać że coś gra albo mryga (wskaźnik wysterowania na EM84).
[ Dodano: 2010-10-27, 10:49 ]
btw lampy są tanie i coraz łatwiej dostępne przez co nie trzeba się pchać z jakimiś dziwacznymi, historycznymi lampami które miałyby pracować w innym niestandardowym układzie...
[ Dodano: 2010-10-27, 10:50 ]
btw 2 kup sobie książkę Lampy elektronowe w aplikacjach audio - kapitalne wprowadzenie do świata lamp
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 27 paź 2010, 15:35
Tak, zamierzam zaopatrzyć się niebawem w jakąś literaturę na ten temat, to podstawa :)
Py88 odkładam na bok, czy warto natomiast pobawić się lampą PCL805 ? Jest to trioda i pentoda w jednym, napięcie żarzenia 17.5V, prąd żarzenia 300mA.
mathieiov
Post autor: mathieiov » 27 paź 2010, 17:08
cooleyorz, kup sobie kilka lampek PCL86/ECL86. Jest ich pełno na allegro za śmieszne pieniądze, można też znaleźć w starych telewizorach. To jest trioda i pentoda, możesz sobie na tym zrobić prościutki wzmacniaczyk - w sam raz na początek. Później dodasz sobie stopień wejściowy na jakiejś ECC i ognia. Schematów i projektów na tym jest masa.
cooleyorz
Post autor: cooleyorz » 27 paź 2010, 19:09
Tak też zamierzam zrobić :) Schematy widziałem.
