No dobrze to było pytańko na rozgrzewkę. Myslałem aby ten uklad wykorzystać do zlinearyzowania charakterystyki termistora. Mam termisotr o takiej zaleznosci rezystancji od temperatury
chciałem termistor zasilić ze źródła prądowego o warotsci np 5uA wtedy uzyskuje charakterystyke u=f(t)
teraz to napiecie chciąłem podać na wejscie nieodwacające WO (pierwszy schemat w wątku)
I teraz tak dostosowując wartosci rezystorów R2 R3 R4 oraz wartosci npięć właczania diod aby uzyskać linową zależność napięcia w funkcji temperatury w zakresie 0-10 V przy temp -30 do +70 stopni Celciusza
Pewnie myslicie czemu nie poporstu zwykły dzielnik napieca, i odrazu sie uzyskuje zlinearyzowanie napiecie, a to własnie z tego powodu ze w przypadku tego termisotra zależnośc Rt=f(temp) jest baaardzo nieliniowa, biedzie wtedy potrzeba podzielić cały zakres zmian rezystaniji na podzakresy i do kazdego podzakersu dobrać rezystor linearyzujący. I to własnie maja robić rezystancje R2 R3 R4... w układzie ze wzmacniaczem operacyjnym.
No ale nie wiem czy wogule ten układ sie do tego nadaje i co uzyskam...
Czekam na jakies propozycje co do dobrania wartosci rezystorów, oraz sugesti co do układu czy to wogule ma prawo działać
Aha dodam jeszcze ze całkowity błąd przetwarzania nie może przekraczać 1 st C
