kopytko
Post
autor: kopytko » 22 sty 2008, 22:54
to mój pierwszy post, więc mam nadzieję, że nie zostanę zjechany jeśli nie w tym temacie albo coś. Mam taki problem. Robiliśmy na zajęciach bramki logiczne. I wszystkie wychodziły, tylko nie jedna. Dlaczego? Otóż facet od elektroniki powiedział, że błąd jest w samym schemacie tej bramki. I jeśli do piątku wskażemy gdzie ten błąd oraz przyniesiemy poprawione to ocena w góre. Problem polega na tym, że schemat wydaje mi się być poprawnym. Może ktoś zauważy w nim wspomniany przez prowadzącego błąd. Bedę stukrotnie wdzięczny. Obiecuję rękę księżniczki i pół królestwa.
Tu link do zdjęcia tego schematu:
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2008, 23:18 przez
kopytko, łącznie zmieniany 1 raz.
Post
autor: joon » 22 sty 2008, 23:08
Krokodylka ściąg i działaj. Prosto dojdziesz do zasady działania każdej bramki znjąc tylko tablice prawdy. Masz internet wszystko znajdziesz
kopytko
Post
autor: kopytko » 22 sty 2008, 23:13
Jakiego krokodylka? ;P
Ja teraz nie mam zbytnio czasu na bramki. :/ Sesja niedługo, a teraz zaliczać trzeba wszystko, a to na piątek jest i nie mam zbytnio czasu by to robić.
Jeśli ktoś może pomóc to byłbym wdzięczny. Facet mówi że jest błąd w schemacie, ale nie wiem dokładnie gdzie, wydaje się być dobrze, ale przy montowaniu wszystkiego wyniki nie zgadzają się z tabelą dla tej bramki. :/
elektronWielki
Post
autor: elektronWielki » 22 sty 2008, 23:34
rozumiem, że narysowałeś jeden ze stanów tej bramki - na górnym wejściu jest "1" i na dolnym "1"
jeśli tak nie jest to wyjaśnij co to za przekaźniki, ale jeśli tak rzeczywiście jest to w dalszym toku rozumowania można znaleźć błąd:
cztery przekaźniki na wejściu są podłączone do masy oraz dwie pary do wspólnego wejścia
po podaniu "1" na obydwa wejścia wszystkie 4 przekaźniki obwodu wejściowego mają rozwarte styki, czego nie ma na schemacie i stanowi błąd
tak w ogole bramke ex-or mozna zrobic na 1 przekaźniku mającym dwa styki: zwierny i rozwierny, w której końce cewki to wejścia
gaweł
Post
autor: gaweł » 22 sty 2008, 23:42
kopytko pisze:Obiecuję rękę księżniczki i pół królestwa.
No nie wiem, czy warto tak w ciemno, może szpetna jest...
Z rysunku wnioskuję, że chodzi o ramkę EXOR. Skoro bramka nie działa, to nie szukałem błędów w schemacie tylko prezentuję działające. Rozwiązań jest wiele, bo to w końcu zwykły sumator jednobitowy. Dwa przykładowe:
- EXOR.PNG (1.72 KiB) Przejrzano 16570 razy
kopytko
Post
autor: kopytko » 22 sty 2008, 23:43
Jest to Ex-or, jak na zdjęciu.
A czy przy podaniu 1 na każdym wejściu nie będzie spięcia?
I gdzie konkretnie błąd na tym prezentowanym przeze mnie schemacie jest? Bo ja nie moge go znaleźć, wydaje mi się być dobrym, ale facet mówił że jest tam błąd.
Post
autor: joon » 23 sty 2008, 0:04
1. Znajdź program (darmowy) o nazwie crococlip20. Jest to prosty darmowy symulator.
2. Bramka- model oparty na przekaźnikach
[ Dodano: 2008-01-23, 00:17 ]
I jak będzie? Ściągnij ten symulator narysuj to samo i sprawdź czy działa osobiście
elektronWielki
Post
autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:20
kopytko pisze:A czy przy podaniu 1 na każdym wejściu nie będzie spięcia?
oj nie powinno, bramka ex-or wysokiej jakości na przekaźnikach jest odporna na podanie "1" na obydwa wejścia
może jako wzorzec dobrze działającej bramki pokaż schemat innej bramki, to pomoże dojść do pewnego rozwiązania
kopytko
Post
autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:26
Właśnie mam tylko ten schemat. :/ Czyli błędu w tym schemacie nie ma?
elektronWielki
Post
autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:33
joon pisze:1. Znajdź program (darmowy) o nazwie crococlip20. Jest to prosty darmowy symulator.
joon jeśli już korzystasz z przekaźników RT (TR) to wystarczy coś takiego:
- (13.73 KiB) Pobrany 785 razy
Post
autor: ZbeeGin » 23 sty 2008, 0:34
gaweł pisze:No nie wiem, czy warto tak w ciemno, może szpetna jest...
To są te cztery co się w reklamie googla pokazują pod właściwym zdjęciem.
Poza tym, My się mamy męczyć, a kolega ocenkę zarobi? I co się wtedy nauczy? Oj przydałby się dział "Laborki i zaliczenia"...
elektronWielki
Post
autor: elektronWielki » 23 sty 2008, 0:43
kopytko pisze:Właśnie mam tylko ten schemat. :/ Czyli błędu w tym schemacie nie ma?
źle narysowałeś styki przekaźników wejściowych
kopytko
Post
autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:48
Ale ten schemat nie jest tylko dla 1 i 1, jak pisałeś wcześniej. Przy 1 i 0 wychodziło 1, a przy 1 i 1 też wychodziło 1, a powinno być 0. Więc jak te styki powinny być narysowane?
ZbeeGin pisze:Poza tym, My się mamy męczyć, a kolega ocenkę zarobi?
A Ty rekę królestwa i pół księżniczki. ;P Sam się nad tym głowię od kiedy wróciłem z zajęć, ale nic mi nie wychodzi. Tzn nie moge błędu znaleźć. A jutro koło z matmy i sie jeszcze musze nauczyć. :/
Post
autor: joon » 23 sty 2008, 0:51
Działa, ale sygnał na wyjściu jest zanegowany. oto wersja poprawna:
Elektroniewielki zobacz na link w pierwszym poście... Jak z tą nagrodą? :p
kopytko
Post
autor: kopytko » 23 sty 2008, 0:55
Joon, czyli trzeba było jeszcze jeden przekaźnik dodać na końcu?
Staram się opanować ten program, ale poczatki są trudne. Zaraz siadam do matematyki jeszcze, a ten układ sprawdzę jutro.
