Cynowanie miedzi
denis2k1
Cynowanie miedzi
Post autor: denis2k1 » 02 paź 2013, 22:40
Witam! Potrzebuję ocynować dość dużo drutu miedzianego średnicy 1mm. Jak będzie najszybciej i najtaniej? Cynowałem kiedyś chemicznie ale warstwa była dość cienka i słabo przylegała do drutu tak, że jak się go wycierało szmatką to schodziła. Może to kwestia przygotowania powierzchni ale jak można przygotować drut 1mm poza odtłuszczeniem?
Wolałbym tego nie robić lutownicą. Może tygiel?
Post autor: kayron » 03 paź 2013, 10:04
Ile to jest dużo drutu 100, 200mb ? chcesz ocynowywać, całą rolkę, czy jakieś wykonane z miedzi elementy ?
Tak czy siąk bez zbudowania przyrządu chyba się nie obejdzie.
Post autor: Ertew » 03 paź 2013, 15:50
Drut kupujesz czy już masz na stanie?
Jeśli kupujesz to rozejrzyj się za 'krosówką' telekomunikacyjną, zazwyczaj jest to drut 0,5mm^2 fabrycznie czymś pokryty (cynowany lub srebrzony) i w normalnej izolacji z tworzywa sztucznego jak skrętka komputerowa.
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 03 paź 2013, 18:18
Do ocynowania jest około 100mb. Musi zostać ocynowany ponieważ następnym etapem będzie patynowanie na czarno (jest to element ozdobny)
Srebrzanka niestety nie pokrywa się po patynowaniu odpowiednim kolorem.
Post autor: kayron » 04 paź 2013, 19:03
A musisz mieć to ocynowane na siłę ? Nie dałoby się tego dać np. do oksydowania, a potem patynowania ? Wiem że u nas w zakładzie suwaki,wysyłają najpierw do tzw, powłoki, potem dopiero idą do oksydowania, chromowania i patynowania.
Ocynowanie tego samemu to będzie nie lada wyzwanie. Musiałbyś mieć żeliwny, kociołek w którym stopisz cynę, potem palnik którym podgrzejesz miedziany drót przed wprowadzeniem do kociołka, i jakieś rolki prowadzące, napędzane choćby korbą, żeby przez kociołem przeciągać ten drut.
Ale i tak nie wiem czy taka metoda da rady ?
denis2k1
Post autor: denis2k1 » 08 paź 2013, 8:11
To może da się to jakoś elektrochemicznie pocynować?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 11 paź 2013, 22:43
Może jest możliwość pocięcia drutu na odpowiedniej długości odcinki i ich stopniowe cynowanie?
